SDC 15.02
1. DIGI Server. К водопаду присоединен спектроскоп и лог принятого/переданного текста. Их высота регулируется сплиттерами с помощью мышки.
2. Устранение багов.
В инструкциях могут быть всякие неточности, сообщайте.
SDC 15.02
Коллеги, приветствую!!!
Поделитесь опытом или подскажите!
Настроил связку 5М, RTTY через SDC для работы в ARRL-RTTY. В проге для SS2 всё настроил для этой моды. Всё заработало - УРА!!!! Провёл "немного" связей-доволен остался! Закрыл все проги, выключил комп. Утром всё снова запустил. Всё штатно заработало. На панораме позывные. Только кнопкой UP-DWN начал перестраиваться по спотам, у меня сразу на моду USB переводиться стало((( Хотя устанавливал DIGIL. Если просто валкодером по станциям перестраивался, связи проводил.
Кто-то подобное описывал НО, перечитать весь форум очень долго ;-(
Буду благодарен любой подсказке!!!!
Добрый день . Не знаю это наверно только у меня но почему то SDC запускается вместе с запуском Винды и постоянно запущена и если включить трансивер позже через полчаса после запуска компьютера то программа SDC соединяется с
логом в окне Telnet server появляется логотип лога, а трансивер Sun SDR не видит. Манипуляции с выключением включением Телнет сервера и SKM сервера не дают результата только перезапуск программы SDC. Что то не найду где отключить авто загрузку при включении компьютера.
Посмотрите в инструкции описание Callback функции в разделе TCI. Она специально создавалась для подключения к трансиверу, который запускается позже, чем SDC.
И ещё вопрос по споттерам окна Telnet server, а именно галочки toSvr toPan. У меня почему то когда стоит галочка toSrv toPan нет галочкм споты идут в банд мап SDC, банд мап лога LogHX и на панараму трансивера, а когда установлена галочка toPan, а toSrv нет галочки споты идут только на банд мап SDC, а по хелпу to Srv - отправлять споты в Telnet Server для раздачи клиентам.to Pan - отправлять споты на панораму траснивера, подключенного через порт TCI. Наверно ещё какие то настройки не досмотрел?
Всегда и все споты, полученные от скиммеров и споттеров идут на bandMap-ы программы SDC. Независимо от каких-либо галок. Это сделано специально, чтобы отслеживать пространство около частоты настройки трансивера. BandMap в SDC задумывался, чтобы просматривать окрестности своей частоты, бросая в него все, что спотит. А в программу лога передавать то, что помечено галкой "to Srv" + споты скиммеров.
Это зависит от того, какой лог подключен. Если лог обрабатывает команды скиммера, то споты идут те, что указаны галками Mult-Dupe в настройке Spot->Panorama.
Если лог не обрабатывает скиммерные сообщения, то все споты идут на панораму минуя раскраску. См. описание Telnet server - Spot -> Panorama.
Последний раз редактировалось UT4LW; 18.01.2021 в 14:21.
Так logHX вроде бы обрабатывает он и подключен.
В LogHX недавно была обнаружена ошибка с обработкой команд скиммера, видимо она еще не устранена.
