Господа! Встречаем 15.03!
Да, основные изменения в SDC 15.03:
1. SKM Server. Как вид модуляции BSF добавлены т.н. "Band Stop Filter" - это участки в частотных плана, где не нужно производить поиск станций. Например, ими можно выделить участки, где постоянно работают станции в FT8. Сигналов там много и система постоянно пытается разобраться в них, что повышает нагрузку на ЦП. Пот таблицей "Band Plan" имеется дополнительная кнопка [BSF], которая включает/отключает эти фильтры.
2. DIGI Server. Исправлено содержимое текста, работа над самим декодером.
3. SKM Server (ALL). работа над фильтром для отсечения случайных символов.
Ссылка на сайт с установочными файлами у меня в подписи.
SDC 15.0303
CW Helper.
Пробная версия. Предлагается решение двух давних проблем программы ExpertSDR2 касающихся работы телеграфным ключом в режиме BreakIn:
1. Введение задержки подачи первого CW сигнала относительно подачи сигнала PTT, что актуально для работы с усилителями.
2. Работа ключом в режиме breakIn со второго приемника.
Ключ подключается к "железному" СОМ порту (переходнику USB-COM). SDC принимает сигналы ключа, формирует задержку и передает их в порты CAT->PTT и CW->Additional Key. Активный приемник определяется по признаку активного приемника в панели управления.
Схема работы:
Настройку программы SDC производим в разделе TCI->CW Helper.
SDC 15.0303 x64
Проблема!
история у друга Работал комплекс Flex 5000 со своим комплектом ПО + Лог HX3 +JTDX+ VAC+ Omny RiG + ELTMA_Virtual_Serial _Port
операционка Win10 64Bit
После долгой и безупречной работы Flex 5000 "умер".
Друг приобрел отечественный SDR -SunSDR2-DX
Сейчас удаленно я пытаюсь полноценно произвести замену Комплекса. Установлено дополнительная сетевая карта Запущено в работу ПО SunSDR2-DX -Трансивер работает нормально с последней версией ПО VAC тоже работает без проблем, лог XH3 тоже работает по TCI, ! Установлен SDC Скимеры и остальное работает нормально!
Проблема с виртуальными портами. Попытка удалить ELTMA_Virtual_Serial _Port не получается -т.е. удаляю устройства ELTMA_Virtual_Serial _Port_00,ELTMA_Virtu al_Serial_Port_01, ... ELTMA_Virtual_Serial _Port_13. они удаляются но после
перезапуска ПК они снова появляются !! Согласно Хелпа SDC установлены пары виртуальных сом портов (Com0com)
из SDC не доступны как удалить ELTMA_Virtual_Serial _Port
и второй вопрос для автоматического старта SDC при включении ПК
согласно хелп SDC ярлык SDC поместил в автозагрузку но SDC не стартует автоматически при включении ПК!
1. Как-то давно у меня тоже не получалось избавиться от драйверов Eltima, делал это вручную из командной строки. Сейчас уже не вспомню, а ссылки на статьи на эту тему уже не работают.
Не уверен, но попробуйте опять установить Eltima, создать эти пары портов, затем удалить их из самой программы, а потом и саму программу.
В то время драйвера Eltima часто приводили к "синему экрану смерти". Если сейчас к ним нареканий нет, то можно продолжить их использование.
2. Видимо Вы установили в ярлыке SDC свойство "Запускать от имени администратора". Для запуска программ от администратора из автозагрузки простое перемещение в папку "Автозагрузка" не сработает. В первых версиях SDC было описание, как это сделать, но т.к. это относится к самой операционной системе, которая тоже постоянно меняет правила, этот раздел инструкции был убран.
Поищите в интернете статьи на эту тему, должно быть решение.
Спасибо от ua9d
Посмотрите этот линк. Там, в картинках указано, как точно удалить.
http://www.uninstallhelps.com/how-to...4-0-2-281.html
При установке версии x64 (виндовс 10), после установки (если не убирать галку) то приложение нормально запускается и работает. Но если закрыть программу, и запустить с ярлыка, то ничего не происходит.
Может подскажите где капать?
