Спасибо от RL6C
Юрий ещё вопрос с установкой профилей вроде разобрался, но получается что все профиля во вкладках независимые и каждый раз надо в зависимости от настроек в каждой вкладке выбирать нужный профиль? А общего профиля для определённых настроек SDC как например в LogHX такого нет?
Последний раз редактировалось RL6C; 19.02.2021 в 13:10.
Спасибо от RL6C
Вопросик
Создал ярлык
Основное приложение SDC запускается при старте ПК
чтобы загрузить с созданого ярлыка
необходимо сначала выгрузить Основное приложение SDC запущенное при старте ПК, а затем загрузить с ярлыка с ini файликом test.ini ?
а для обратного действия выгрузить с ini файликом и загрузить основное?
Да, все верно. Запустить два ярлыка не получится - в программе есть защита от повторного запуска. Две копии SDC запустить можно только в том случае, если они будут расположены в разных папках.
Спасибо от ua9d
освоил создание Разных ярлыков
Очень удобно
каждый ярлык под свой вид модуляции или под разные логи (5М, N1MM, HX3)!!
А самое главное прежде чем "ломать " (настраивать что то дополнительно в уже работающей связке программ)сохраняю корректируемый ini файлик и если чтото не получилось возвращаю на место исходный файлик (несколько секунд) и все работает как работало до настройки и можно по новой эксперементировать
Большле спасибо!
Спасибо от UT4LW
Возник такой вопрос: Что бы иметь возможность контролировать больше 2-х диапазонов в контестах (иногда это ОЧЕНЬ хочется!), задумался о приобретении флекса 6600. Как с ним стыкуется SDC? Может ли в перспективе концепция нажатия на табуляцию перепрыгивать на другие диапазоны более двух? А если не 6600, а использовать "чемодан" и ss2pro... Например, "сикуляем" на "чемодане", а смотрим на два других диапазона. А вот как "табуляцией" переключиться оперативно на добирание, как сделать, что бы всё в один лог залетало, с одного ключа и одной педали манипулировалось? Три подконтрольных диапазона это то, что реально можно оперативно отрабатывать (на то и трайбендер ), а ss2pro нам только два "показывает"...
