Страница 263 из 316 ПерваяПервая ... 163213253260261262263264265266273313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,621 по 2,630 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #2621
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    На Вашем фото в строке состояния написано "COM Pot not Open".
    На соседнем фото видно, что программа Elecraft KAT500 Utility "видит" порт COM5 и даже определяет его скорость, которую я выставляю во вкладке РА SDC. Странно.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    PA->KAT500 в SDC работает, это проверено.
    Подскажите у кого работает?
    Последний раз редактировалось RJ7M; 07.04.2021 в 19:10.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  2. #2622
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Юрий. Заработало. Методом "тыка" :(
    В описании SDC ничего нет про Polling. Отключил - тюнер стал управляться,
    Поясните в двух словах.
  3. #2623
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Polling - это опрос устройства, если этот опрос предусмотрен протоколом этого устройства.
    Видимо что-то не срослось с опросом при подключении. Мне сложно проверить, т.к. не имею в этот тюнер распоряжении. Работайте без галки опроса.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от RJ7M
  5. #2624
    Сейчас идет Владимирский Диги-тест. BPSK-125 споты декодируются и поступают, а 63 - Нет. Что надо сделать?
    Михаил R3VL (ex RA0SR) http://radiokontrol.narod.ru/ham.htm
  6. #2625
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Может станций с BPSK63 просто не было в тот момент? Нет никаких проблем.
    По Вашему снимку я вижу, что установлено большое смещение частоты спота. Но это не может повлиять.
    Юрий. SDC website
  7. #2626
    В том-то и дело, что их много было. Возможно и смещение. У меня сейчас -120 Гц. Завтра попробую ещё.
  8. #2627
    Юрий, приветствую! Хотя сейчас и крайне мало на 20-ке пскашников, но чуть есть в 31.5. Действительно, все дело в смещении. При вчерашнем =-120 ничего не определялось. Сделал =0 и стали поступать. И на БМ точно там, где надо. Значит у меня в ПСК смещение должно быть=0. А в CW надо подбирать. Можно во встроенное описание добавить способ проверки правильности настройки в ПСК-режиме. Маленький квадратик внутри скобки должен быть посередине.
    Спасибо!
  9. #2628
    Ошибка, о которой писал выше, возникла из-за того, что приемник имеет небольшую расстройку по диапазонам. Я проверил и Афедри и трансивер ФТ-450Д по эталонным сигналам. Трансивер настраивается точно. У приемника на 4999 кГц расстройка +90 Гц, на 9996 кГц +40 Гц, на 1000 кГц +100 кГц. Однако, при работе скиммером расстройку необходимо делать другую. На 20 м -200Гц, на 40м -110 Гц и на 80 м -90 Гц. Подскажите, как можно обойти эту неприятную ситуацию по постоянной установке расстройки при переключении на другие диапазоны?
    Вложение 355839
    Второй вопрос. Можно ли СКМ SDC подключить к трансиверу? В моем случае FT-450D. Задача: видеть водопад СКМ на выбранной частоте и окно декодирования.
  10. #2629
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    1. Частота приемника и трансивера постоянно будут расползаться. Особенно это будет досаждать при работе цифрой, где ошибка спота не должна превышать 5-10 Гц. Поэтому радикальным решением этой проблемы будет переход на SDR трансивер. Желательно, чтобы он работал под управлением ExpertSDR2 - в этом случае появится длинный список всяких возможностей.
    2. Нет. Обрабатывается только IQ поток.
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от R3VL
  12. #2630
    г.Тихвин, Ленинградская обл.
    67
    RМ1С
    Нет, это Вы поставили галку "Переносить в систрей при запуске" туда программа и перемещается при запуске.
    Вложение 350963
    Кажется у меня те же грабли ))). А как теперь эту галку убрать? Программа свернута и ее не видно на рабочем столе.
    Разобрался, вопрос более не актуален.
    Последний раз редактировалось ur5mak; 11.04.2021 в 16:49.
    С уважением, Николай RM1C, (SunSDR2 + PA ГУ74Б + InV.)
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
