Может что-то с системой? Вот картинка:
Да Юрий! Спасибо. Скачалось с ошибкой. Сейчас проинсталилось и запустилось. Буду осваивать. Надеюсь понравится! Спасибо за бескорыстный труд для радиолюбителей! Удачи Вам, и здоровья!
С уважением Геннадий (UT5UTT) 73s!
SDC 9.30
Что нового:
1. COM-Spider. Если по какой-либо причине СОМ-порт, который был выбран в предыдущей сессии, на данный момент отсутствует, он не будет удален из списка доступных портов. В таком случае при запуске спайдера будет дано соответствующее сообщение, что произошла ошибка при открытии порта. Эта ситуация может возникнуть в том случае, если используется устройство, которое объявляет свои порты только когда оно включается, а в выключенном состоянии его портов в системе нет.
2. SKM Server. Введен дополнительный декодер для VFOB, что будет полезно при работе в режиме SO2V.
Включается тут:
Выглядит так:
3. В окнах декодеров теперь отображается, какой из VFO в данный момент декодируется:
3. В настройках окон декодеров появилась настройка "Always On Top" - для отображения его поверх всех других окон.
SDC_9.30_setup.exe
Режим раздельных окон работает только при работе одного приемника на двух VFO.
Например, это удобно в тестах, чтобы подсматривать, что творится на втором VFO, или при работе с DX-UP.
Если будет включен RX2, то окно декодера для VFOB будет убрано с экрана, чтобы их не получилось целых четыре.
Always On Top действует только, когда декодер находится за пределами главного окна SDC.
Спасибо от RJ7M
SDC 9.31
По просьбам особо ленивых телеграфистов немного измене алгоритм работы с окнами декодеров.
Перемещение окна: левой мышкой за букву VFO.
Клик по слову: как и ранее - вставляет слово в поле ввода позывного в логе.
Выделение фрагмента текста: удаляет из выделенного пробелы и запоминает текст в буфере для последующей вставки в какие-либо поля лога. Никаких дополнительных действий - ТОЛЬКО выделение текста.
SDC_9.31_setup.exe
Что-то не пойму, как заставить появляться окно VFO B в "нужном месте монитора" при включении SubRX в ESDR2? При перетаскивании из TCI вручную окно постоянно видно и при выключенном VFO B. Вроде бы должно исчезать? Галка Separate windows for VFO... стоит.
Нет, оно исчезать не будет даже при выключенном сплите. Так специально сделано, чтобы можно было следить за происходящим не частоте VFOB, когда работа идет на VFOA.
Но, при включенном втором приемнике окно декодера VFOB от первого приемника отображаться не будет.
Работает один приемник - отображаются декодеры VFOA и VFOB первого приемника.
Работает два приемника - отображаются декодеры от VFOA каждого из приемников.
Можно сделать 4 окна - для обоих VFO каждого приемника. Но, думаю, это лишнее.
Спасибо от RJ7M
Юрий, вопрос не по SDC конкретно, но может можно решить мою проблемку с помощью SDC?
Вопрос связан c отсутствием PTT в режиме TCI при работе цифрой из лога RX4HX моей связки: трансивер IC-7600 + CAT-PTT-CW-RTTY интерфейс RigExpert Standard + OmniRig + SDC(с включенным RigSync для OmniRig и ExpertSDR2 Server) + ExpertSDR2 ColibriDDC(с включенным ExpertSync и TCI) + приемник ColibriDDC + LogHX(с включенным TCI). Как можно задействовать имеющийся отдельный COM порт для PTT и CW в режиме TCI?
Вопрос Алексею задавал, но он пока его игнорирует.
