Спасибо от RL6C
Сергей, по теме рэлюшек не подскажу - у меня нет 990, надо схемку посмотреть, Игорь RL5A использует Колибри вместе с своим FTDX101, но в есу есть возможность подключения второго приёмника с его отключением в ТХ насколько я понял
По профилю - это вопрос к созданию инициализационного файла TS-990 для SDC (насколько помню Юрий использует те же файлы что и OmniRIG), там нет файла для 990, но можно использовать и другой, только проверив синтаксис соответствующих команд.
Инициализация - Открываем такой файл и в разделе [INIT] включаем нужную Вам команду для начальной инициализации аппарата
в соответствии с мануалом. Структура файла проста и просмотрев его полностью Вы разберётесь думаю без труда.
Спасибо от R0WC
Всё заработало гармонично в связке TS-990s-SunSDR2PRO-SDC-LogHX. Осталась пара нюансов:
1. На вкадке SKM Server декодируется много станций, которые дают CQ, а на панораму выводятся очень вяло и не всё (в обычной жизни, не в контесте, в контесте ещё не пробовал). Думал, вообще вывод отключился, но нет, некоторые станции, давно и долго дающие CQ всё-таки выводятся. Где подрегулировать?
2. Когда сам работаю на передачу, то мой позывной декодируется по всему диапазону... Выход RX out не "садится" на землю в момент передачи, и наводки проходят на вход СДР. Как "забанить" мой позывной в декодах? Или, ещё лучше, совет по заземлению RX out при передаче. Похоже, без паяльника тут опять не обойтись.
P. S. Установил сплиттер с ровной АЧХ на всех диапазонах и КСВ 1.1 (изготовил RA0WU, огромная благодарность). Всё равно есть разница в приёме в пользу 990-го, но явно запечатлеть на видео пока не удалось. Разница не слишком очевидна, а проход пока на слабых сигналах такой, что на видео можно списать на QSB.
Спасибо от R0WC
Юрий Александрович. А возможна синхронизация двух трансиверов и двух логов без эмуляции com портов? Com0com не работает, Eltima Virtual Serial Port перестал работать (пока не разобрался почему), виртуальных портов нет. Могу поставить плату PCI Express - com и организовать физические порты. Поможет это?
P. S. Алексей RX4HX утверждает, что трансивер должен передавать логу сигналы RX/TX. Это верно? Трансивер исправно передаёт частоту, переходит на приём/передачу, но лог, якобы, не видит, что трансивер перешёл на приём...
Последний раз редактировалось R0WC; 24.01.2022 в 20:21.
Вполне. Можно и физические порты соединить кабелями - будет то же самое, что и виртуальные пары. Но Вам нужно разобраться с системой, чтобы заработали виртуальные пары.
Что касается RX/TX - для этого в протоколе кенвудов есть специальные флаги. Не думаю, что для TS-990 что-то изменилось.
Спасибо от R0WC
Оказывается, ларчик просто открывался! В виндоус есть встроенная возможность устранять несовместимость, com0com заработал:
И вот, когда почти всё заработало как надо, возникло несколько вопросов:
1. В режиме полученной мною синхронизации декодированные и выведенные на панораму позывные не переносятся в окно лога (LogHX). Это проблема лога или синхронизации?
2. При каждом включении SDC выводятся на экран BandMaps и ActiSpot, хотя перед выключением программы я убирал "галочки" их активации. И положение не запоминают, всегда в одном и том же месте появляются. Видимо это надо сохранять в профиле?
Сергей, вывод спотов на панораму не связан как то с логом, сейчас у Вас включена функция выводов спота самой SDC, для того чтобы Ваши споты были и в окне ввода лога надо чтобы
a. лог получал информацию от них из SDC - путём подключения к телнет серверу
б. включена функция в окне ввода лога (спот в окно ввода)
по второму вопросу, эта бяка была в версии 15.21, в 15.23 всё в порядке и сохраняется без отдельных профилей
Спасибо от R0WC
Насколько я понимаю, по RingSinc передаётся чисто техническая информация (настроены каналы передачи/приёма информации), а споты - это нечто иное. у Вас в логе прописано получение спотов именно от своего скиммера? Это уже нужно смотреть вкладки Telnet Server, CW Skimmer и настройки лога. По крайней мере, с TR4W это так...
Последний раз редактировалось UA9OC; 26.01.2022 в 13:44.
