Страница 4 из 316 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #31
    Пенза
    69
    R4FBF
    Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста как связать трансивер IC-718 и приемник Colibri DDC. Имеется в виду такая ситуация, передвигаюсь по панораме и на трансивере автоматически перестраивается частота, и наоборот (если это конечно вообще возможно). Пока это всё что требуется, до остального пока далеко. Я с такими делами никогда не сталкивался и никогда ничего подобного не делал. Сейчас сижу паяю CAT интерфейс для трансивера. Просьба сильно не пинать и по возможности объяснить подробно и с картинками.
    Небольшое дополнение, так как аппаратного COM на ПК нет, буду использовать китайский USB-COM адаптер.
  2. #32
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Как раз только закончил подгонку синхронизации под Айком.
    Конечно возможно. Для это и разрабатывался раздел RIGSync в программе SDC.
    Переустановите SDC65 v 6.53 тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Способов синхронизации с устройствами под управлением ExpertSDR2 (SunSDR2, PRO, MB-1, Colibri) несколько.
    Начнем с простого:
    1. В разделе RigSync введите одно устройство (кнопка +), дайте ему название (у Вас IC-718) и укажите протокол (у Вас IC-718), укажите СОМ порт:
    2. Поставьте галку "ExpertSDR2 Server" и укажите порт, например, 40000.
    3. В установках ExpertSDR2 введите порт и нажмите Connect:
    4. В SDC - RIG Sync нажмите старт, и крутите валкодер, клацайте по панораме. (Если появится окно брандмауэра - дайте программе полный доступ (обе галки)).
    Проследите, чтобы появилась строка "Connect!" в ExpertSDR2 Server.
    Юрий. SDC website
  3. Спасибо от R2AGG, rw3dy, ua9d
  4. #33
    Пенза
    69
    R4FBF
    Блин, всё как подробно! Юрий спасибо за информацию, буду попробовать!
  5. #34
    Юрий,привет.
    Не работает с IC7600
  6. #35
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Здравствуйте, Александр.
    Должно работать. Выбирайте протокол IC-7600.
    Для того, чтобы отследить, идет ли считывание информации с трансиверов/приемников, добавил контролы, где будет отображаться последние изменения в подключенном устройстве. Надо нажать галку "Ctrl" и покрутить валкодер. В таблице должна появиться текущая частота. Если это не произошло, проверьте подключение, СОМ порты, правильность выбора протокола, и т.д.
    Версия 6.54 тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Юрий. SDC website
  7. Спасибо от R2AGG, R5AU, ua9d
  8. #36
    не могу удалить предыдущую версию не нашел её uninstall.
    И еще при установке пишет фонты с закарючками я понимаю,что это русские фонты-правда потом пишет на английском.
  9. #37
    Ребята,всё, Юрий UT4LW сделал полную синхронизацию с IC-7600!
    За,что ему огромное Спасибо, хочется ему пожелать крепкого здоровья и успехов с уважением,Александр.
  10. #38
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Перезалил с установкой на английском.
    Уточнены протоколы опроса для Айкомов.
    Версия 6.55: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Отдельно инструкция на русском тут: https://drive.google.com/file/d/0B6n...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось UT4LW; 13.02.2017 в 14:54.
    Юрий. SDC website
  11. Спасибо от rw3dy, UA3VBD, WT2J
  12. #39
    Аватар для RD0F
    Южно-Сахалинск
    249
    RD0F
    Юрий, так понимаю, что Ваша программа не создает пары виртуальных портов, а использует уже созданные пары другой программой?
    У меня связка: UR5EQF <-> IC-7600 <-> ColibriDDC <->PstRotatorAz & SteppIR Controller и все это работает через OmniRig, при чем UR5EQF и SteppIR Controller имеют в настройках САТ выбор только OmniRig.
    Работу трансивера IC-7600 и приемника ColibriDDC через Вашу программу я организовал - работает, но как подключить остальное? Если только через установку галочки OmniRig, то какой смысл для меня в этой программе? У меня и так вся связка хорошо работает через OmniRig напрямую. Или все же нужно создавать пару виртуальных портов для OmniRig и уже проключать их в SDC?
    RD0F ex RA0FD
  13. #40
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да, все порты, которые будут использоваться в SDC должны существовать в системе. То ли "железные", то ли "виртуальные". Рекомендую для создания пар использовать com0com.
    Основной смысл RIG Sync в SDC:
    - это скорость синхронизации, не зависящая от скорости опроса порта трансивера логом. Вы можете установить периодичность, например, 10-20 мс и получите мгновенную работу трансивер-панорама в обе стороны. Для Кенвудов скорость работы получается на много выше, т.к. их САТ система не забрасывает посылками порты без спроса.
    - это исключение прыжков частоты "туда-сюда" при перестройке частоты трансивера, или панорамы.
    Кроме того, Вы пользуетесь логом, который работает через ОмниРиг. Но есть масса программ, которые его не поддерживают.
    В предыдущем примере мы рассматривали простой способ синхронизации, которая не подразумевает работу с логом. Для того, чтобы к синхронизации подключить лог (или даже несколько логов, работающих по СОМ портам) нужно выполнить синхронизацию в режиме "подслушивания" с портом траснивера в режиме "as Server". Посмотрите, в инструкции есть пример. В Вашем случае нужна будет проброска соединения СОМ порта ОмниРига с СОМ портом трансивера через COM Spider.
    Для синхронизации с Colibri можно подключить его через ExpertSDR2 Server, т.е. не нужен будет ни ОмниРиг, ни СОМ порты для самого Colibri.
    Вариантов - масса.
    Готовится еще одна вкладка в SDC - Mixer, которая позволит создать самые мудреные соединения звуковых устройств.
    Юрий. SDC website
  14. Спасибо от R5AU, RD0F
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
