Страница 6 из 316 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #51
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Да-а-а, странное явление. Сами споты в логгер попадают, но он почему-то не хочет их брать в таблицу.
    Может ему чем-то не понравилась строка, сформированная скиммером?
    Попробуйте следующее:
    Добавьте какой-нибудь известный споттер, например, от HRD, и посмотрите, будут ли его споты попадать в таблицу логгера? Если будут, то это я где-то ошибся в формировании спота. Если не будут, то где-то поищите в настройках логгера. Может где-то надо поставить галку для локальных спотов?
    Проверил - в LogHX споты отображаюся, в 5М - тоже:
    Последний раз редактировалось UT4LW; 26.03.2017 в 12:33.
    Юрий. SDC website
  2. #52
    д. Аксеново КО94
    288
    Проверил. От сторонних споттеров все идет....Нажмите на изображение для увеличения.
    Причем работая c SDC в окне DX Spot_oв в верхней строке всегда появляется спот от ХХ9ХХХ и на этом все заканчивается....
  3. #53
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    спот от ХХ9ХХХ
    Это технический спот - нужен для того, чтобы определить, умеет лог управлять скиммером, или нет.
    Возможно, логгер не "любит" точность частоты с двумя знаками после точки?
    Попробуйте версию с одним знаком после точки: https://drive.google.com/open?id=0B6...m1Cbl9NSFg4Q1U
    Юрий. SDC website
  4. #54
    д. Аксеново КО94
    288
    Юрий! Не хочет....... Только технический спот появляется в окне DX spot , и все. А в окне Telnet LWSKM-# как шли , так и идут........
  5. #55
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Скачал и установил Logger32. Подключил - споты в DX Spots показываются.
    Юрий. SDC website
  6. #56
    д. Аксеново КО94
    288
    А у меня хот ты тресни.....
    Попробую на другом компе....
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Юрий Александрович! Разобрался..... Сам ду==к.
    В SDC\SKM Server\Setup\Spotter Name \ не поменял LWSKM-# на свой позывной. Все работает!!!
    Спасибо.
    Гляньте личку.
    Последний раз редактировалось R5DT; 26.03.2017 в 18:59.
  7. #57
    Каменск
    544
    ua9d
    Юрий! если не трудно
    Попробуйте еще UR5EQF ( этот лог многие используют)
  8. #58
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Спот от скиммера ничем не отличается от любого другого спота. Все должно работать.
    Или есть проблемы?
    Юрий. SDC website
  9. #59
    Каменск
    544
    ua9d
    Привет Юрий!
    Осваиваю постепенно SDCv8.01a
    Включил ExpertSDR2 и SDC8.01a
    Скиммер работаетНажмите на изображение для увеличения.
    Вопросы по управлению
    1 как декодированную информацию (выборочно) оперативно скопировать в буфер чтобы можно было вставить куда нужно
    (на пример номер, RST и т.д.) а то какой смысл вывода декодированного текста в "бегущей" строке?
  10. #60
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Эту строку попросили сделать меня контестмены. Некоторые привыкли подсматривать в нижнюю строку CWSkimmer для контроля принятого номера. Я просто сделал возможным её показа за пределами скиммера, чтобы не занимать место на экране всем окном самого скиммера..
    Кстати, если кликнуть по полосе CW сигнала, то под водопадом откроется некоторая служебная информация с графиком декодирования этого сигнала, выделенным в нем позывным, вычисленной скоростью телеграфирования.
    8.02 тут. Перераспределены нагрузки между потоками, некоторые доработки.
    Последний раз редактировалось UT4LW; 27.03.2017 в 21:30.
    Юрий. SDC website
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
