Страница 94 из 316 ПерваяПервая ... 448491929394959697104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 3158
Тема: Software Defined Connectors
  1. #931
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Работает несколько алгоритмов: быстрый (в результате может появиться K2RZ) и несколько дополнительных, которые и разгадали задумку нерадивого ковыряльщика. В результате появился OK2RZ.
    С "ковыряльщиками" понятно. Но так и не понял, почему в декодере только K2RZ?
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  2. #932
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Потому, что там пауза между "О" и "К". Отображение в декодере идет по быстрому алгоритму.
    Юрий. SDC website
  3. #933
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Теперь понятно. Спасибо.
  4. #934
    Но SDC Skimmer также отправляет свои Пятна прямо на Панораму, и поэтому они не получают цвет статуса журнала?
    Последний раз редактировалось Erik_EI4KF; 19.10.2018 в 17:14.
  5. #935
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Если не подключен лог. 5MContest, или лог LogHX в режиме управления цветом спотов и не отмечена галка N1MM, то споты отправляются на панораму с цветом по умолчанию.
    Если подключился лог, который управляет цветом спотов, то цвета будут передаваться соответственно установкам.
    Смотрите на то, где расположены синие треугольники:
    Если треугольник светится возле кнопки "Default and Bypass Mode Color", то споты передаются на панораму без цветовой окраски. Все они будут окрашены цветом "по умолчанию".
    Если треугольники находятся напротив кнопок настройки цветов, то споты будут окрашиваться:
    Юрий. SDC website
  6. #936
    Было бы полезно, если это можно сделать, для изменения пути для SDC Skimmer Spots. Когда N1MM подключен, переключитесь с Skimmer> Panorama на Skimmer> N1MM вместе с Cluster Spots. Еще одна ситуация: Panorama не является 100% цветными пятнами. На этом пересмотренном пути Skimmer Spots также будут иметь цвета журнала. Но легче сказать, чем сделать, скорее всего.
  7. #937
    Скачал SDC 10.65.64 не запускается после установки, пишет -система не обнаружила MSVCP140.dll и VCRUNTIME140.dll. Скачал и установил SDC 10.63.64-те же грабли....Где взять эти библиотеки?
  8. #938
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    На Вашем компьютере не установлены библиотеки VC++.
    Установите их с официального сайта.
    Юрий. SDC website
  9. #939
    Юрий, спасибо! Все заработало!
  10. #940
    Аватар для Samurai
    Тюмень
    65
    RA9L
    Добрый день, Юрий!
    При неоднократной установке SDC 10.65 в MacOS Mojave получается следующее:
Название:	Снимок экрана 2018-10-25 в 12.28.48.png
Название:	Снимок экрана 2018-10-25 в 12.28.03.png
Название:	Снимок экрана 2018-10-25 в 12.29.50.png
    С уважением, Александр (RA9L)
  1. RUSSB, реализация в SOFTWARE
    от Llll в разделе Технический кабинет
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 04.06.2023, 19:54
  2. PowerSDR Software For Software Defined Radio I.F. Stage Use
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 01:17
  3. Software Defined Radio
    от RW3PS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1902
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 19:10
  4. RF Software
    от WT2J в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 04:52
