"Я с нуля делаю ГПД, в котором минимальная зависимость частоты выходного сигнала от изменения питающего напряжения (в первую очередь - речь о накале, который даже бареттером не совсем получится устаканить)."
В свое время я выпрямлял напряжение накала для питания гетеродина, стабилизировал его транзистором и не было никаких проблем.
Рекомендую использовать этот метод "устаканивания".
Спасибо от IG_58
экономичный и хороший ГПД получается на 2-х лампах 12Ж1Л в триодном включении. Ток накала у ламп очень слабенький (75ма). Нагрев практически не заметен. На частотах как ГПД в UW3DI стабильность отличная. Известный коротковолновик Комылевич в своем приемнике использовал в гетеродине двойной триод с общим катодом 6Н15П.( журнал радио №1 1961 год,но могу ошибиться). Его примеру последовал и Лушайтис ( приемник с панорамным индикатором, журнал радио №10 1967 год).
Наверное, сюда же можно добавить 6Г2. Диоды не мешают триоду.
ex EW1DC, когда вам нужно процитировать чьё то сообщение, то выделяйте его и при отпускании левой кнопки мыши, рядом с выделенным появится надпись:"цитировать" . Наводите на неё курсор и щёлкаете левой кнопкой.
Получается нужная вам цитата, которую можете комментировать. Причём, понятно откуда она взята и можно быстро просмотреть сообщение целиком.
Последний раз редактировалось Евгений240; 31.10.2016 в 16:15.
Коллеги! Спасибо всем, кто откликнулся.
Повторюсь, что ПП стабилизатор (и вообще ПП) применять не хочу принципиально.
По поводу радиаторов-экранов: довольно-таки неожиданно видеть такое на слабо нагруженной лампе (там анодное +40вольт, токи в пределах 1ма). Может быть, применяя радиатор получаем в итоге небольшой нагрев в области ламп и цепей возле них... Могу гадать только. Наверняка, был смысл так делать. Но всё же хочу попробовать поставить 6Н23П и посмотреть, что получится.
Считаю, что сильно хуже не будет - нет причин.
Предложенная UA3DPL и micyaylo схема - там генераторы из журнала из статьи Шадского. Хороший генератор, но потребляемый ток больше, требования к уровню анодного напряжения выше. А я хочу питание приёмника ограничить в 120 вольт, в ГПД на анодах вообще в пределах 40 вольт.
Возвращаясь к началу темы, считаю что обычный двойной триод поставить можно, стабильность пострадает незначительно. Дополнительно накал триода запитать через бареттер. то решение, которое было в Р-250, скорее всего (как уже озвучивали) продиктовано отсутствием двойного триода нормального, питанием 12,6 вольт, лучшей экранировкой каждого триода, улучшение (изменение) теплового режима работы узла, ну и в силу специфики аппаратов - уменьшение номенклатуры (и как следствие улучшение ремонтопригодности).
Ещё раз всем спасибо! Тему можно закрывать!
Все верно. Только Шадский позже чем Комылевич опубликовал свою схему задающего генератора на лампе 6Н15П. Лампа маленькая, но тепла от нее много.
Есть причины сделать лучше. Для сравнения на "низком анодном" напряжении. На лампе 6Н23П кварцевый генератор, схема
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1231517
Два триода включены параллельно. Ток анодов 0,72мА, напряжение питания цепи анода +15 В, напряжение накала +5 В. Форма напряжения на анодах и сетках по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1232059
