Вспомнил.
Настраивал самодельные приставки к ламповому приемнику по шумам входного контура (без антенны).
Получалось так - пока не услышу небольшого возрастания шума на выходе приемника при настройке входного контура в резонанс, то чувствительность приемного тракта получается не лучше 2 мкВ.
Только нужно немного потренироваться различать шумы НЧ каскада, ПЧ и УВЧ каскадов приемника.
Усиление НЧ и ПЧ ставим на минимально возможное значение и пытаемя услышать шум входного каскада при настройке в резонанс.
