Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 85
Тема: TS-430S против FT-840
    В 430 не понравилось:
    1. При переходе с диапозона на другой не запоминает частоту и моду, поэтому приходится кнопки тыкать.
    2. Речевой процессор легко перегрузить, начинают аматеры возмушаться на "шумный" сигнал, но это сразу видно на S-метре.
    3. отсутствует CAT интерфейс.
    4. Notch Blank' непонятно как работает и что давит тоже не понятно.
    Недостатки не такие уж и серьезные, мне аппарат нравится.
    К сожалению, я не пользовался ни одним из этих аппаратов... Но выскажусь в пользу 840-ого по следующей причине: как показывает практика через какое-то время возникнет желание поменять аппарат на более хороший, соответственно - этот нужно будет продать. При этом 840, как менее устаревший продать будет легче (а может быть и дороже...) и второе, если что-то сломается, то для более новой модели скорее всего запчасти легче найти.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от RK6AUY
    завтра будет куча фотографий и, надеюсь, небольшое эссе.
    Где обещанное?
    Александр.
  4. #14
    выйдя из почтового отделения не удержался и в машине практически зубами начал разрывать картонную упаковку. внешних повреждений нет, не прокурен, хотя вскрывали неоднократно(судя по состоянию крепежа). царапин и потертостей значительно меньше(на мой взгляд), чем утверждал продавец. вокруг кнопок управления памятью еще сохранилась защитная пленка. на дисплее ее нет, но и царапин тоже нет. изрядно "залапан" - прийдется покупать чистящие салфетки.
    сделано естественно в стране восходящего солнца.
    серийный номер 40606ХХ.
    цена - лучше промолчу, чтобы не вводить в состояние ступора коллег по цеху.
    теперь первые впечатления:
    -внушительный радиатор с вентилятором сзади - и плюс и минус;
    -настройки VOX на крышке - скорее минус;
    -наличие VOX - в FT-840 этой приблуды нет;
    -наличие FM моды;
    -NOTCH-фильтр;
    -и такая милая пальцу выемка на ручке валкода :-)
    вторая волна эмоций будет после похода к сотоварищу, точнее к его приборам.
    хочется посмотреть "что у котика внутри", но рассудок подсказывает сделать это немного позже.
    The proper office of a friend is to side with you when you are wrong. Nearly anybody will side with you when you are right.(c)Mark Twain
  5. #15
    FM мода не идет в комплекте, там устанавливается дополнительная(опцио нальная) плата.
  6. #16
    Страшный секрет?
    А что секретного в цене-то?
    В Штатах они на щрзете или ехаме где-то от 200 до 350, на инджапан.ру подороже, но еще туда-сюда, если таможня не огреет 30 процентами.
    Что ценно на щрзете, так это то, что за те же 350 баков тебе могут подарить и фильтры, и блок питания, и тюнер, и шикарный настольный майк, и еще кучу всего, от чего владелец хочет побыстрее избавиться.
    У нас перепродажа идет уже от 500 и выше.
    Припоминаю, как в 1989-м именитый наш Влад Каплун UA1CK/DJ9BK
    показал мне его в своем шеке. Стояли рядом 430 и айком 730.
    Влад сказал - айком лучше, а этот - красивее.
    Я спросил - как провез? С нашими тамволками в Пулково.
    Он улыбнулся. Никаких разрешений на ввоз у меня не было. Иду.
    Трансивер лежал в портфеле. Таможенник спрашивает - что в портфеле? Небрежно грю: а, радио. Тот и смотреть не стал. Все везли автомагнитолы в портфелях, а таможеннику за рабочий день они уже изрядно надоели.
  7. #17
    380$ и он у меня на столе. завтра точно полезу внутрь смотреть какие опции установлены.
    по поводу красивее - дизайн 80-х очень мило смотрится. ИМХО гораздо симпатичнее чем 718 айком
    ЧМ в общем только для десятки поэтому если платы нет, то я не сильно и расстроюсь - продавец не радиолюбитель, а просто трейдер на аукционе, поэтому что-либо было добиться очень трудно.
  8. #18
    извел кучу чистящих салфеток - лицо выглядит лучше чем крышка, видимо на трансивере что-то стояло(тюнер, часы, ...).
    вскрытие показало, что телеграфные фильтры "не положили". и плюс и минус - могу 500Гц воткнуть или 250Гц :-)
    зато ЧМ похоже есть :-)
    по привычке выкрутил до упора против часовой стрелки RF на всякий случай чтобы не сгубить ШПУ и минут 15 соображал почему SSB и CW стрелка S-метра лодится на 59+60. осознал что это регулировка усиления RF.
    несколько непривычное звучание - динамик "смотрит" вверх.
    осталось распаять гарнитуру и озадачиться антенной.
  9. #19
    430
    А я как раз на днях Ивану Карпову в Дубну отослал пару опциональных фильтров для него -
    АМ и SSBN, так что можешь поговорить с UA3DBR о сделке...
    А телеграфный - пока у меня еще лежит.
  10. #20
    to UA1OSM пожалуйста в личку или RK6AUY () yandex.ru
  1. CD74 против SN74
    от bifido в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 18:01
  2. Фильтр для TS-430S
    от Timofeevich в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 14:55
  3. TS-940 против TS-850...
    от UA0YAS в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 14:34
  4. TS-680S против FT-840
    от RK6AUY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 09:59
  5. Фторопластовые КПЕ против воздушных
    от rk3afl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 06:22
