еще полезно "подтянуть" базу транзистора который на маленькой платке с кнопками установлен.
можно насколько советов по настройке? а то есть подозрение что мой тоже крученный...Сообщение от UX7LO
Вот, самые лучшие трансиверы, которые я выбрал для себя.
Было несколько FT-840 и TS-430S .Однозначно TS-430S. Приёмник на много лучше у TS-430-го.
Мощность легко делается ватт 130 без ущерба для трансивера,на передачу сигнал просто отличный.
Оба(840 и430)намного переживут современные,с наворотами,крутые аппараты!Хотя,сейчас их достать в первозданном виде,проблема!Чтобы не ковырялись внутри неумелыми ручками!
Это сколько ж годиков теме то...
Был у меня 430-й. С 3-я фильтрами. Штатным: 2.4, и двумя опциями: SN (1.8) SSB и CN (275) CW. Приёмник-очень хорош. Особенно на низах заметно было. Синтезатор-ну да, из того времени. Но для слушать ушами-хорош, пoдлец! И красивый. Сменил на упомившийся тут же 847-й. Тоже хорош. Но это другая сказка.
А если сравнивать - то напрашивается аналогия. 430-й: хорошо настроенный UW3DI-1, а 840-й это плохо настроенный UW3DI-2.
И ещё. Есть у меня и TS660. Лёгким движением руки с паяльником в нём десятка расширилась с 26 до 30. FM плата встроена. (Кстати она там аналогична FM модулю в 430-м). Классно они оба на столе смотрелись рядом.... Жаль, не сообразил фото сделать.
Эх.... Как давно это было....
Эксплуатирую 430-й периодически с 1990 года. В 90-е сравнивал с 840-м, 430-й показался лучше.
С 1998-го по 2005-й эксплуотировал одновременно 430-й и FT-900 (по схеме вроде тот-же 840),
900-й понравился больше.
73! Юрий
FT-840 - очень надёжный аппарат, шикарная АРУ, мелкий дисплей, слабая прямоугольность ФОС, отсутствует автотюнер и отдельно комплектуется платой FM и AM-фильтром.
IC-706MKIIG - надёжный как танк, отстёгивается передняя панель, шумит безбожно, антенного тюнера нет, все диапазоны.
FT-900 - удобный дизайн, встроенный CW-ключ, шикарная АРУ, мягкий звук приёма, встроенный автотюнер не согласует КСВ выше 1,5.
TS-430S - автотюнера нет, электронный ключ отсутствует, есть NOTCH-фильтр, отличный звук на передачу, проблемы с диапазонным синтезатором.
Если вскрыть корпуса TS-430S и FT-840, то не трудно заметить насколько первобытный монтаж и комплектующие первого, в сравнении со вторым.
Последний раз редактировалось UN7CI; 27.02.2017 в 11:16.
Спасибо от ra0ay
