Показано с 1 по 3 из 3
Тема: icom 706 плохой сигнал на передачу
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Добрый день. Трансивер просто 706, не мк. Помогите разобраться с неисправностью, не работал где то пол года. Вчера радио включил и корреспонденты с ходу стали ругать сигнал. Послушал на втором приемнике, странно что они меня вообще разбирали с такой модуляцией. Зажатый запертый сигнал, и вообще ощущение что слушаю другую боковую.
    Трансивер отдает полную мощность, токи покоя транзисторов в норме. Выходные по 0.5 А предвыходной 1 А, если я правильно понял сервис мануал. Пробовал откидывать усилитель и слушать сигнал с основной платы, там сигнал нормальный.
    В первом каскаде транзистор тоже прозвонил, он в норме.
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    у меня icom ic-728, в один момент корреспонденты, периодически, начали отмечать плохое качество сигнала, типа зажатый, запертый сигнал,
    оказалось "отклеился" один из проводов шлейфа
Название:	ICOM-728 DSC_0004.jpg
    но пока его нашел, пришлось повозиться
Название:	ICOM-728 DSC_0005.jpg
    пропаял и все стало на свое место.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Спасибо Василий что отозвались!
    Но с основной платы сигнал нормальный идет.
    Не знаю правильно ли я делал, включил АМ и через маленькую емкость пошел осциллографом по каскадам. Сигнал портится на выходном каскаде. На стоках синус искаженный, на выходе соотв тоже. На затворах тоже не много под ограниченный, хотя если смотреть на самом предвыходном трансформаторе до разделительных конденсаторов то синусоида ровная.
  1. Плохой сигнал при работе CW
    от R9OM Олег в разделе TS-2000
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 11:04
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 13:40
  3. ICOM IC-726 очень плохой прием
    от gerat55 в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 12:11
  4. Как раскрыть ICOM-706 mk II G на передачу?
    от UK8OAR в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.12.2006, 05:42
  5. TS-570S Зажат сигнал на передачу.
    от RK6FZ в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 08:08
