Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 234
Тема: USB DDC приемник (опрос)
  1. #161
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  2. #162
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    разумеется читал.
    там нет инструкции по запуску и установке ПО.
    У Вас есть колибринано?
    73 ! Андрей R9CC (ex. RA9CEB)
  3. #163
    Под каким софтом предполагается работа? Visual Studio установлен?
  4. #164
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    установлена программа с сайта .
    при установке автоматом установлена и студия.
    сама программа синхронизируется по омни с другими и без
    приемника.
    меня интересует - должен ли приемник видеться в компе.
    Ну неужели ни кто из купивших не подключил еще?
  5. #165
    MO07AX90OM
    317
    R9СС
    в принципе вопрос решился.
    Установка программы на женском ноуте дала положительный результат.
    программа реагирует на подключение отключение приемника .
    В системе видится как USB serial converter.
    Позвонил Виталий - предложил отключить все устройства на моем компе.
    После отключения Банддекодера DI-03 все заработало.
    Конфликт драйверов - программа принимает декодер за приемник .
    Обещали поправить программу.
  6. #166
    Появился мануал для ColibriNANO, правда пока на английском языке.
    Виталий, разработчик трансиверов SunSDR2
  7. #167
    Добрый день!
    Вот здесь https://eesdr.com/ru/products-ru/rec...характеристики написано, что тактовая частота 122мГц, а здесь https://store.eesdr.com/sale/colibrinano#характеристики 22. Чему верить? И не могли бы Вы сформулировать отличия между Colibri и Colibri nano.
    73!
  8. #168
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Посмотрите полосу принимаемых частот. Вспомните, что полоса приёма не может простираться далее половины частоты дискретизации, ну и сами сделайте выводы, о реальной частоте опорного генератора. Но думаю, опечатку скоро поправят.
  9. #169
    Я конечно догадался про опечатку. Просто обратил внимание на это разработчиков. Меня больше вторая часть вопроса интересует.
  10. #170
    Спасибо, опечатку поправим.
    По разнице между приемниками ColibriDDC и ColibriNANO
    Общее:
    Таковые частоты АЦП. Хотя, почти одинаковы, в ColibriDDC 125 МГц, в ColibriNANO 122.88 МГц;
    Параметры приемника примерно одинаковы;
    Стабильность встроенного опорного генератора +/- 0.5ррм.
    Разница:
    В ColibriDDC интерфейс LAN против USB в ColibriNANO - иногда это решающий фактор, особенно для построения удаленных приемников, LAN гальванически развязан, USB - нет и пр;
    В ColibriDDC имеется 24 битный аудио кодек на борту, в ColibriNANO нет - иногда это решающий фактор при задачах критичных к задержке звука, хотя проф.аудиокарты с ASIO драйверами имеют тоже малые задержки, но несколько больше;
    В ColibriDDC имеется PLL-синтезатор для внешней опоры 10 МГц, в ColibriNANO нет - иногда это решающий фактор для построения систем с ФАР, стабилизации частоты с трансивером и т.п;
    В ColibriDDC ПЛИС более емкая и имеет на борту два независимых программных приемника и третий программный приемник для широкообзорной 62 МГц панорамы Bandscope. В ColibriNANO ПЛИС менее емкая, поэтому на борту только один программный приемник, второго нет, бэндскопа нет;
    В ColibriDDC имеется возможность установки опциональной платы диапазонных октавных фильтров, на ней же дополнительного АТТ(также есть встроенный в приемнике) и УВЧ +10дБ. В ColibriNANO на борту только АТТ и встроенный +6дБ УВЧ. Дополнительных опций установить нельзя - габариты;
    ColibriDDC имеет несколько более широкие возможности и стоит дороже. ColibriNANO имеет несколько обрезанный функционал - стоит дешевле.
    ColibriNANO задумывался, как приемник начального уровня, несмотря на то, что по параметрам превосходит все "свистки". Мы изначально хотели сделать ColibriDDC таким же простым и дешевым, но по просьбам форумчан (добавьте то, добавьте это) он вырос в функционале и стал более серьезным/дорогим. По факту сейчас имеем то, что имеем.
    Последний раз редактировалось VassiL; 27.06.2017 в 19:14.
    73!
    Василий
  11. Спасибо от RX3AQ
  1. DDC приемник Colibri
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1403
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 15:57
  2. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  3. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  4. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  5. DDC приемник ELAD FDM-S2
    от DVE в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 16:59
