Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Критерии выбора FM стационарной радиостанции
    Цитата Сообщение от ua3lls Посмотреть сообщение
    У меня китаец TYT TH-9800. Устраивает. Погуглите, может приглянется.
    Да, хорошая копия FT-8900, но дешевле почти на 40%. Даже амеры на своем сайте universal-radio.com продают TYT ТН-9800..
    Хороший вариант vs БУ
    А как качество материалов и сборки? Может внутренности видели?
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Копия Йеззы. Даж плата такая-же. Только проц китайский и не взаимозаменяемый. Тоже TYT у меня. Шикарное радио!
    Берите с наклейкой
    Конечно , есть и отрицательные моменты.... По микрофону совсем ничего нельзя сделать, ни тембр, ни крутилки. В меню только уровень, 3 положения. А доработать модуляцию было бы неплохо....
    Кто первый выложит доработки?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Да недорого что-нибудь, не вижу смысла вкладывать много денег в простую "болталку" через репитер
    Вот такое чудо китайпрома. Думаю что стационарный и умощнёный баофенг внутри. Но это только домыслы. Отзывы вроде позитивные.
  4. #14
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    В сложной эм обстановке это чудо глохнет напрочь, проверено.
  5. #15
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    и все-же?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.11.2016 в 09:55.
  6. #16
    Это говорит о примитивизме радиотракта подобных девайсов.
  7. #17
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от EvgeniyK Посмотреть сообщение
    Простите, у Вас позывной есть, я слышал, после сдачи экзаменов в радиоклубе, нужно год проработать на 144, зарекомендовать себя или еще что то, не нарушаете ли дисциплину, ну а потом путь в большой КВ эфир, и то с ограничением мощности. 10 лет назад, у одного радиолюбителя что то покупал, он и поведал.
    Данные очень устарели. Можно сдавать хоть сразу на первую категорию (при знании телеграфа для 1 категории) после радиолюбитль обязан зарегистрировать радио электронное устройство (передатчик, трансивер) получить разрешение на эксплуатацию. И вперёд в эфир!
  8. Спасибо от EvgeniyK
  9. #18
    BJ-218 владельцем являюсь дней 10. На 144 чуть уступает по чувствительности айкому746про, на 430 связь лучше чем на 144 при расстоянии 50 км... может лучше работают антенны? Из недостатков: малое количество кнопок, а меню, при выключении р/ст, начинается с начала, это я про шумоподавитель; принимает два диапазона не нашел как выключить. . Микрофон маловата чувствительность. Нет описания на русском, нет схемы. Кроме кнопки выключения шумоподавления- придирки. Владимир.
  10. #19
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    В плюсах у TYT то, что свободно можно как на сиби флудануть, так и на УКВ. PL субтоны есть, два приемника. Только модуляцию бы доработать малеха....
  11. #20
    Конечно , есть и отрицательные моменты.... По микрофону совсем ничего нельзя сделать, ни тембр, ни крутилки. В меню только уровень, 3 положения. А доработать модуляцию было бы неплохо.... Кто первый выложит доработки?
    так на радиосканере уже выложили:
    2. Доработка микрофона и улучшение модуляции через ПО:
    2a Программная доработка
    Флажок Emphasis должен включен и Bandwidth (Ширина полосы) должна быть установлена в Middle для кажного канала в памяти!
    Middle является наилучшим выбором для AM и FM (По умолчанию в станции при сохранении каналов всегда используется Narrow)
    У приемника TH-9800 есть 3 настройки фильтра полосы пропускания: Wide +/- 6.5 кГц, Mid +/- 3.5 кГц и Narrow +/- 2.5кГц (в чирпе они обозначены как WFM, FM, NFM). Если нужно, фильтры можно перепаять на более "узкие".
    2b Аппаратная доработка
    У штатного микрофона есть проблемы такие как перегрузка (clipping) и перемодуляция. Высверливание больших отверстий в корпусе тангенты не помогает.
    Штатный микрофон можно перепаять на микрофон от аналогичной Yaesu или заказать у китайцев микрофон больших размеров: 46dB Full-Directional Electret Microphone размером 10x7mm. Рапорты станут лучше, но придется высверливать дырку под новый микрофон в тангенте.
    Мод 2a преврашает приглушенный звук в более модулированный и устраняет перегрузку. Звук становится более "басовый", но может звучать немного плоско по сравнению с модом 2b.
    Мод 2b устраняет приглушенный и перемодулированный звук, но перегрузка останется если вы говорите слишком громко или слишком близко к микрофону. После замены микрофона качество передачи речи будет иметь более лучшую частотную характеристику и оптимальный баланс высоких и низких частот.
    Мод 2a+2b устраняет все проблемы передачи голоса.
  1. Ответов: 123
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 11:01
  2. Вопрос выбора волны
    от jett в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 18:31
  3. Проблема выбора трансивера
    от melan в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:26
  4. Вопрос выбора типа антенны
    от UA0YAS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 15:27
  5. Извечная проблема выбора. IC-718 vs. TS-480SAT
    от nomade в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 18:45
