Достался бесперебойник с убитым акб!
Но проблема, он переключается на акб как только пропадёт 220 в розетке, т.е. надо сперва подать 220в а потом выдернуть и тогда только начинается преобразование. Как мне его передать чтобы он сразу работал от акб?
Наверно у вас есть неисправность,я в поле паял провода через него.Просто подключал автомобильный акм,и кнопкой включал,но он еще и пищит и паяльник верещит не на 50 гц.
А как мне ноутбук ещё запитать от 12 вольт?
Хочется конечно плату бесперебойника применить. Она 100вт держит долго. Я на лампочку нагружал всё работает чуть чуть греется....
Всем доброго времени суток! У меня, в своё время, так же возникла проблема запитки ноутбука от 12 вольт! Поковырялся, а потом нашёл на Али преобразователь от 3 вольт и выше до 3 вольт и выше не дорого и не стал огород городить, а заказал на Али! И остался очень доволен! Сделал коробочку и пользуюсь!
Бесперебойник держит всю мощность,что на нем написана.В принципе он и предназначен для аварийного питания оргтехники(и ноутбуков тоже)проблемы не должно быть.Я точно не помню,но вроде надо было кнопкой тыркать,или подержать ее для запуска.
Да мой запускается на батарее когда:
включаешь его в сеть. Нажимаешь на кнопку, она одна. Потом выдёргиваешь из розетки и внутри щёлкает реле и начинает работать от акб. Если не вставить в розетку и нажать или даже подержать на кнопку то бесперебойник не запустится от акб.....
Я за то и спросил, может там внутри какую нибудь перемычку впаять надо чтобы он запускался от акб....
Нет я запускал в поле в разное время,разные,какие были на профилактике в данный момент,кстати они и не ломаются.Может у вас все таки акб слабый,может какой то порог по напряжению есть.
Есть разные бесперебойники. Есть те которые запускаются без сети, а есть которые не запускаются. Однозначно нужно разбираться.
