Показано с 1 по 10 из 20
Тема: AD9851 и AD8009 в синтезаторе для трансивера.
    Господа, использую китайские модули с AD9850 или AD9851 в синтезаторе для "Клопика" и в качестве генераторов сигнала. При этом изменение амплитуды сигнала на выходе модуля довольно неприятно и не желательно. В приборе NWT7 для стабилизации амплитуды выходного сигнала используется АРУ. Сигнал АРУ, в конечном итоге, подается на вывод 12 AD9851 ( Rset ). Получится ли стабилизировать уровень синтезатора по диапазонам, если использовать усилитель на AD8009, детектор, как в NWT7, транзистор 2N7002 и китайский модуль на AD9850 или AD9851 с коммутацией, как в NWT7 , ( на 12 вывод AD9850 или AD9851 )? Т.е. использовать кусочек схемотехники NWT7. С уважением, Сергей.
    Да нет проблем, совсем
    Есть datasheet на AD9851 . В таблице с описанием назначений выводов микросхемы вывод 12 - это The DAC’s external RSET connection—nominally a 3.92 k resistor to ground for 10 mA out. This sets the DAC full-scale output current available from IOUT and IOUTB. RSET = 39.93/IOUT . В datasheet на AD9850 -
    DAC’s External RSET Connection. This resistor value sets the DAC full-scale output current. Fornormal applications (FS IOUT = 10 mA), the value for RSET is 3.9 kΩ connected to ground. The RSET/IOUTrelationship is IOUT = 32 (1.248 V/RSET).
    Может кто поможет перевести на русский? Гугл переводчик только запутал...
    Последний раз редактировалось SNABBER; 08.11.2016 в 23:03.
    Да там и без всякой АРУ будет хорошая равномерность амплитуды по диапазонам.
    Юрий.
    В китайских модулях с AD9850 и AD9851, купленных в разное время у разных продавцов, при работе в составе синтезатора на минимальной частоте 5,28 МГц (соответствует 14 МГц) уровень сигнала составляет 1,75 В (пик-пик), на максимальной - 19,7 МГц (соответствует 28 МГц) составляет 0,6 В (пик-пик). 3 раза по напряжению. От модуля к модулю уровень немного отличается, но не более чем на 10%. Если же использовать модуль в качестве сигнал-генератора, например, от 1 МГц до, хотя бы 40 МГц, - 5 и более раз... Сигнал исследовал осциллографом С1-70 без делителя и милливольтметром В3-38Б. При работе в составе "Клопика" - все удовлетворительно. Но проблема есть и хочется ее решить. Поэтому и прошу помочь с переводом части даташит на DDS-ки. Какой параметр управляет изменением амплитуды выходного сигнала микросхемы? С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 09.11.2016 в 11:04.
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,489
    LZ2WSG
    SNABBER, у меня на 3 платы (с AD9850, купленных в разное время, у разных продавцов), на товар Rt = 100 ома, сонда 1:10, осцилоскоп ТРИО, напрежение Um (на 5 MHz) = 560 mV, Um (на 20 MHz) = 540 mV.
    Вариант стабилизации с ALC (с помощи Rset):
    http://py2ohh.w2c.com.br/trx/alc4ad9850/alc4ad9850.html
    В конце странички есть видео для демонстрации.
    https://www.youtube.com/watch?v=XZCh...ature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=gVID...ature=youtu.be
  7. Спасибо от SNABBER
  8. #7
    Большое спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=gVID...ature=youtu.be - это то, что нужно. Насколько я понял, от величины резистора, стоящего с контакта 12 AD9850(51) на "общий", зависит уровень формируемого DDS сигнала. Т.о. параметр, - величина сопротивления.
  9. #8
    Тоже есть модуль и в нем сигнал начинает спадать после 15-20МГц, поэтому в приборе NWT применил выход с компаратора, пусть там скваре вейв, но амплитуда без всяких АРУ идеальная почти до 40МГц.
  10. #9
    SNABBER,Если смотрели осциллографом без делителя,ёмкость кабеля (100-150 пф)+ёмкость входа осциллографа (30-40 пф)
    является нагрузкой,причём частотнозависимой (чем выше частота,тем меньше ёмкостное сопротивление). Поэтому эти
    ёмкости садят выход генератора при измерении. Да и В3-38,помнится,до 5 Мгц измеряет ровно,выше валит,причём валит по
    разному у разных экземпляров.Так что,вроде как,некорректные измерения,в реале у модулей гораздо меньший завал.
    Он есть,но небольшой.Если хочется,чтоб было совсем хорошо и ровно,то схема АРУ NWT7 вполне себе нормально работает.
    Неравномерность менее 0,5 дб от 1 до 80 Мгц (9851). Делайте,не сомневайтесь.
    ПС.Неравномерность выхода лучше измерять малоёмкостным диодным детектором - резистор нагрузки 50 ом+диод ГД507
    (ВАТ62)+кондёр на землю+резистор 100-200 ком+мультиметр.
    Последний раз редактировалось AMBER; 09.11.2016 в 15:33.
  11. Спасибо от SNABBER
  12. #10
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Сомнительное решение. Вреда от гармоник прямоуглоьного сигнала будет больше, чем от спадающего уровня.
    Спадание уровня в 'том модуле имеется на выходе ZOUT2 из за неудачного внутреннего фильтра.
    Лучше брать сигнал с выхода ZOUT1 и поставить внешний фильтр.
    Оранжевый график - ZOUT2
    Зелёный - ZOUT1
    Последний раз редактировалось Tadas; 09.11.2016 в 22:38.
    73 de LY1CE
  1. Энкодер пропускает шаги на синтезаторе
    от RA4YEL в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 18:36
  2. Замена at90s1200 на atiny2313 в синтезаторе Темерева на 2м.
    от ur3iku в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 14:40
  3. Стабильность частоты в синтезаторе US2II
    от RA4HRZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 22:25
  4. Об синтезаторе US2II
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 09:45
  5. Частота сравнения в однопетлевом синтезаторе
    от gregory_panin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 11:14
