Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Измеритель параметров транзистора
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Пользуюсь таким. Затолкал его в коробочку.
    Питается от КРОНы,или БП вставили? И 2-ой вопрос- цветная версия чем запитывается?
    Эти приборчики есть и в DESSY. Для тех,кто не умеет у китайцев покупать.
    Дмитрий
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от AMBER Посмотреть сообщение
    Во такой,посерьёзнее.https://ru.aliexpress.com/item/2016-...oryId=15370306
    Вполне нормальный приборчик! Все транзюки видит, все показывает. Нижний отсек "КАА" , я так понял, для стабилитронов и транзисторов в режиме стабилитрона.
    Единстно , что не не меряет - тиристоры. Он их за транзисторы принимает.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Транзистотестерами работающими от Кроны нормально параметры транзисторов не измеришь тем более мощные. Другое дело аналоговый размером с комод и способный создавать измерительный параметры до 100В и 20А.
  4. #14
    Сафоново
    228
    R2LAC
    По функционалу такой же,как предлагался выше,но в корпусе и цветной OLED экран.Меряет биполярные и полевые транзисторы,
    диоды, тиристоры, оптроны, сопротивления, ёмкости, индуктивности и ёще кое что,уже точно не помню.
    Кроме цоколевки,показывает сразу несколько параметров,например у биполярников коэффициет усиления, обратный и начальный
    токи и напряжение Б-Э.У полевых напряжение отсечки,ёмкость затвора инапряжение в открытом состоянии. Ну и т.д.
    И точность неплохая при соответствующей калибровке.
    ___
    Его можно подключить к компьютеру или шнур USB-чисто для питания?
    Спасибо.
  5. #15
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Я сделал питание от Li-ion аккумулятора, имеющего вид кроны. Сбоку установил гнёзда для зарядки. Цветная версия питается от Li-ion аккумулятора 3V. USB провод там для его зарядки
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 11.11.2016 в 08:52.
    73!
  6. #16
    Пользуюсь таким
    Доброго дня, Олег! Заказал себе такой же, жду. Тоже буду в коробочку заталкивать. Пока не имею руководства по пользованию этим устройством. Вопрос-Вы на фото "объединили" часть контактов (карандашом). Я правильно понимаю, что у прибора на разъеме 1-2-3 (верхний ряд слева) это отдельная группа контактов, а обведенные карандашом группы контактов 1, 2, 3) просто запараллелены для удобства установки проверяемых компонентов?
    Последний раз редактировалось SAN-DY; 11.11.2016 в 09:02.
  7. #17
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Да, это сделано для удобства. Я себе ещё добавил удобств сделав внешние гнёзда
    Пользоваться им очень просто. Подключается измеряемая деталь и нажимается кнопка. Он определяет, что за деталь и выдаёт результат на табло. Перед каждым измерением он предварительно показывает напряжение питания
    73!
  8. Спасибо от SAN-DY
  9. #18
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    А что за кембрик торчит слева от колодки?
  10. #19
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Это я таким образом удлинил рычажок.
    Надо было установить в корпусе ближе к левому краю. Тогда он выходил бы за пределы корпуса. А так он проваливается в прорезь и его приходится из неё выковыривать
    Последний раз редактировалось RA9CTW; 11.11.2016 в 10:31.
    73!
  11. #20
    Воронежская область
    1,681
    Да это, наверное, защёлка ZIF-панельки, вот почему в кембрике???
  1. Измеритель параметров ламп
    от UA3LLL в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 19:49
  2. ошибка блока параметров
    от Muhammet в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 06:56
  3. Простой измеритель параметров полевых транзисторов
    от Сергей из Киева в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 15:58
  4. устройство контроля параметров
    от PHAETON в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 21:27
