Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 88
Тема: Питание ноутбука от 12 в
  1. #61
    Прям дар с небес. Приволокли пару бесперебойников. Они серьёзней моего, в том что там стоит трансформатор 50гц! да да! 50гц!И этот бесперебойник запускается от 12 вольт без подачи 220! Ура! Правда выход всего 184 вольт. Но мой бп ноута от 100 работает! Проблема решилась! Алюди глупые, выбрасывают такие вещи где всего лиш необходимо заменить АКБ)
  2. #62
    Цитата Сообщение от ur5cai Посмотреть сообщение
    Тупо вынул его, и все
    Обычно все просто вставляют бумажку между контактами ноута и батарйеным отсеком.
    Борис
  3. #63
    Челябинск, MO05se
    507
    UA9ARM
    184 Вольт, если замерянное обычным вольтметром - это нормально. Там не чистая синусоида, а "ступенчатая", которую можно измерить специальным прибором, который и покажет искомые 220В (+/-).
  4. Спасибо от Бэтмэн
  5. #64
    Да не думаю что там модифицированный синус. Там же стоит 50гц трансформатор, и ключами первичку дёргают...
  6. #65
    Аватар для UA1AUB
    64
    Бэтмен, это абсолютно нормально для измерения китайским цифровым тестером. Просачивающиеся пики напряжения выносят мозг процу. Попробуйте любой стрелочник -все встанет на свои места.
  7. #66
    Челябинск, MO05se
    507
    UA9ARM
    TO Бэтмен:
    Трансформаторы на 50 Гц стоят во всех УПС. Вся фишка заключается в выходном сигнале УПС. В основном применяется "модифицированна я" синусоида. Подключать устройство с трансформаторным входом питания категорически не рекомендуется. Есть более дорогие, выдающие чистую синусоиду на выходе. К ним можно подключать трансформаторные входы питания устройств. Модифицированную синусоиду можно померять RPM (если склероз не подводит) вольтметром - он покажет те же 220В. Обычный вольтметр покажет несколько меньшее значение 170-180В и это нормально.
    Какую синусоиду выдает ваш УПС можно узнать из описания, или просто подключив осциллограф на выход УПС.
  8. #67
    А вот нет! Не во всех стоят трансформаторы! И в которых нет трансформатора 50гц, в тех и есть на выходе мод. синус. А моём есть трансформатор. Там стоят ключи и с ключей коммутируются обмотки трансформатора 50гц!
  9. #68
    Сейчас, скорее, наоборот.
    Чистый синус проще нарезать ШИМом сразу по высокой стороне, а преобразователь постоянки в высокое работает всегда со скважностью около 50%, уменьшая потери и звон в трансформаторе.
    Чистый синус через НЧ трансформатор, ЕМНИП, делал только APC в дорогих моделях (Smart-UPS 1000 и выше)
  10. #69
    11,308
    RMS.
  11. #70
    Челябинск, MO05se
    507
    UA9ARM
    Доброе утро, коллеги!
    TO Евгений240: Да, конечно же так называется.
    TO Бэтмэн: Да, попадались мне безтрансформаторные УПС фирмы Ippon на 400-600 Вт. Но это скорее исключение, чем правило. Видимо схемотехнически поставить трансформатор проще, хоть затратно по весу и меди обмоток.
    TO romanetz: Сомневаюсь, что любая коммутация по высоковольтной силовой части проще схемотехнически и дешевле по компонентам. Чистую синусоиду делает не только АРС. Вот сейчас у меня под столом стоит УПС фирмы Ippon 2000VA судя по описанию - выдает чистый синус (выделено отдельной строкой как плюсы модели)
  1. АКБ Ноутбука
    от ew2ce в разделе Оргтехника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 20:42
  2. Современная ОС для старого ноутбука
    от 4L1FL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:32
  3. Драйвера для ноутбука HP...
    от nonpro в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:16
  4. Вопрос по ремонту ноутбука
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:33
  5. ремонт ноутбука
    от rw4cvr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:15
