Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Питание ноутбука от 12 в
    Добре!Задача запитать ноутбук от сети 12вольт автомобиля. Как грамотно решить вопрос? Может на алиэкспресс есть что то?
    Параметры блока питания моего ПК:
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Поставьте преобразователь 12-220 (их на любой вкус) и питайте хоть ноутбук, хоть телевизор.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 11.11.2016 в 08:06.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    "Я вообще не понимаю: как можно поручить думать?"
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    Я покупал для своего DELL на ебей. При питании только от аккумулятора работает на грани. То и дело комп переключается на внутреннюю батарею. При работающем генераторе (в бортовой сети 14.1В) все нормально. Можно сделать блок вольтодобавки с стабиллизацией на 19 вольт. Соеденяется последовательно с бортовой сетью. Либо применить маломощный 70-100 ватт инвертор с 12 на 220 вольт. Форма напряжения на выходе 220 вольт не имеет значения. Хоть постоянка 300В.
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    Бэтмэн в Вашем Ноуте аккумулятор на 12 в...бортовая сеть тоже 12 в....подайте 12в с бортовой сети через диод (соблюдая полярность) прямо на аккумулятор Ноута...
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Вот такой пробовал сам лично, всё работает, с ноутом Acer Aspire 5733Z. Еще два работают у знакомых, вроде никто не жаловался. https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...608.0.0.AVhEcu
    Следующая тема - Как вкрутить лампочку в туалете.
    Радиолюбители однако!
    Анатолий.
  8. Спасибо от ew6dm, UT4UCM, Юрий42
  9. #8
    Аватар для Alex-31
    Белгородская обл.
    3,534
    RD7M, а вот и не угадал - на 19 Вольт!
    ...для питания от бортовой сети адаптер нужен - смотри ссылки выше...
  10. #9
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....я не угадывал, я точно знаю= 12в....а 19в причём не постоянных, а пульсирующих 19в , подают чтобы 12в(штатный в Ноуте) аккумулятор заряжался.....(или Вы для зарядки 12в го аккумулятора подаёте всегда 12в ??..)...а ссылки смотрите Вы выше и обратите внимание на то, что 19в-обозначенны как пульсирующие..
    Последний раз редактировалось RD7M; 11.11.2016 в 08:58.
  11. #10
    Пульсирующие? Я осциллографом смотрел там постоянка чистая!
  1. АКБ Ноутбука
    от ew2ce в разделе Оргтехника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 20:42
  2. Современная ОС для старого ноутбука
    от 4L1FL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:32
  3. Драйвера для ноутбука HP...
    от RN4R в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:16
  4. Вопрос по ремонту ноутбука
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:33
  5. ремонт ноутбука
    от rw4cvr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:15
