Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: Питание ноутбука от 12 в
  1. #91
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    Если чай добрался до материнки - обязательно надо отмыть. Иначе на плате все поотгнивает в месте пролития.
  2. #92
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Как исправить это дело?
    Вскрыть. Смыть окислы спиртом с плат. Если продолжит глючить менять клавиатуру и тачпад. Если конечно до материнской чай не добрался...
    Как вскрывать смотрите на youtube и в поиске по модели ноутбука.
    Если самостоятельно будете вскрывать соблюдайте предельную осторожность. Там всё очень хлипкое. Сломать можно очень легко. За одним почистите систему охлаждения и поменяйте термопасту.
    Если сами не осилите, то несите в сервис. Только выбирайте нормального мастера, лучше через знакомых. Часто попадаются недоучки, которые насмотрелись роликов на youtube и считают себя профи.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  3. Спасибо от R3DL
  4. #93
    RX1AG, Как писали, хорошо спиртом отмыть материнку, а удобнее- FLUX OFF (спрей в баллоне, потом просушить, а клавиатуру и тачпад под замену. А какой ноутбук, модель?
  5. #94
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    вместо нужной буквы появляется комбинация букв.
    Однозначно замена.
    Пробовал упереться и ремонтировать клавиатуру. Совершенно бестолковое дело. Заменить. Не стоит шкурка выделки.
    Слава Богу, зап. частей... полным полно и ценники гуманные.
  6. #95
    RX1AG,
    при попадании сахара на плату клавиатуры начинается замыкание, из-за этого начинаются проблемы с залипанием клавиш и тачпада - https://tehnichka.pro/keyboards-does...ntent_header_6. В принципе клавиатуру можно промыть водой, но для начала ее нужно правильно снять. К тому же нет гарантии, что потом все станет работать, возможно уже повреждены микросхемы.
  1. АКБ Ноутбука
    от ew2ce в разделе Оргтехника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 20:42
  2. Современная ОС для старого ноутбука
    от 4L1FL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:32
  3. Драйвера для ноутбука HP...
    от RN4R в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:16
  4. Вопрос по ремонту ноутбука
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:33
  5. ремонт ноутбука
    от rw4cvr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:15
