...смотрите внимательно на свой адаптер...там 19в и две линии, одна из них сплошная , а другая прирывистая-чтобы это значило??..
Не знаю что это значило. Только что нагрузил на 12 вольт лампочку и быстро посмотрел а там ровная линия 19,2 вольт. Видимо ваша теория с практикой расходятся
...измерьте напряжение на аккумуляторе...это не моя теория,а штатные обозначения на адаптере, а практика моя...делайте как сочтёте нужным....у меня больше советов нет...
А самодельные преобразователи ни кто не делал?
DMJ...не совсем постоянного, но выпрямленного, в том числе однополупериодного-не фильтрованного...но в общем понятии ,, поляризованного,, с наличием + и - ...
Обычный степ-ап на 19 вольт, схем в инете навалом. Если по каким-то причинам нужна развязка, например, выход звука куда-то пойдет или USB, во избежание земляных петель - нужен преобразователь с развязкой как для авто усилителей.
Преобразовывать в 220 и назад минимум 10% КПД теряется.
Я на 3843 делал степ-ап на 19в, работало нормально.
Бэтмэн, глянь сюда: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=5&t=137
самый простой, дешевый и быстрый вариант это действительно подать в батарею 12-13.5 Вольт внешнего питания с прикуривателя либо непосредственно с АКБ авто. батарея в ноутбуке действительно три элемента Li-ON последовательно (4.2+4.2+4.2=12.6В)
выездной ноут/Р у меня именно так и запитан, вставил гнездо в АКБ ноута и с блоками питания/преобразователями - источниками вредных и ненужных помех вопрос для себя снял.
либо брать готовый преобразователь с али. но это время.
ссылку выше уже дали.
Это работает не благодаря, а вопреки. В ноутбучной батарее нет контроллера заряда, который режимы CC/CV обеспечивает, он в самом ноуте стоит. В батарее ноута стоит "предохранительн ый" контроллер, при косяках предохранитель пережжет и все, с концами.
