Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: Питание ноутбука от 12 в
  1. #21
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,540
    RD7M
    ...на этом же сайте (посмотрите ниже) или наберите АКБ Ноутбука -прочтите что там есть...или дайте ссылку на Ваши утверждения...
  2. #22
    конструктив батарей разных производителей - разнообразен, от голого корпуса+АКБ до полноценных контроллеров на каждое плечо аккумуляторов. При перегреве АКБ стоят термо-предохранители - само-восстанавливающиеся.
    за 3.5 года использования "косяк" не проявился и "конец" не наступил почему то... зато батарея в ноуте более живая стала,а то после зимы в стационаре от штатного БП совсем себя плохо чувствует, кстати запитываю конкретно от прикуривателя в авто как при движении так и на стоянке с заглушенным двигом, так и на рабочем столе от общего БП для трансивера.
    как то так вопреки
    P.S. ноут TOSHIBA Tecra S11 и на АКБ вообще написанно 10.5 Вольт
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 11.11.2016 в 10:13.
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  3. Спасибо от RU7L
  4. #23
    Я с этой темой столкнулся на практике, так что...
    Вот, например: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=101510 (про блокировку батареи). На bq20z45 даташит гляньте, там примерная схема батареи есть.
    Если в ноуте "смарт"-батарея с SMBus, то вышеозначенные заморочки касаются в полном объеме.
    Предохранитель там одноразовый, но проблема не в этом, а в том, что чип факт его срабатывания запоминает.
    Собсно чип и управляет через полевик спиралью, которая пережигает предохранитель. А другие два полевика (заряд и разряд, включены они встречно) запираются.
    Последний раз редактировалось romanetz; 11.11.2016 в 10:21.
  5. Спасибо от RD7M
  6. #24
    Аватар для RD7M
    1,540
    RD7M
    UN7LAP.....в этом случае как раз необходим рекомендованный мной диод(может даже не один, а два или три)...я ж ТС не зря говорил -замерь напряжение на аккумуляторе...
    Последний раз редактировалось RD7M; 11.11.2016 в 10:59.
  7. #25
    он там просто жизненно-обязателен. не упомянул по умолчанию.
  8. Спасибо от RD7M
  9. #26
    Не знаю на счет теории, но пытался зарядить на прямую аккумуляторы от toshiba и hp ноутбуков. Не чего естественно не вышло, как я над ними не изгалялся. Пришлось разбирать. Забыл, toshiba было 4 банки, у HP 3 банки.
    Последний раз редактировалось Slav9n; 11.11.2016 в 11:02.
  10. #27
    Аватар для RD7M
    1,540
    RD7M
    ....вопрос не в заряде аккумулятора, а в питании Ноута от бортовой сети авто..кстати Ваш вариант не проверял-с одновременным зарядом -при случае проверю...
  11. #28
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    е совсем постоянного, но выпрямленного, в том числе однополупериодного-не фильтрованного...но в общем понятии ,, поляризованного,, с наличием + и - ...
    Нет, именно постоянного. Этот знак эквивалентен надписи DC, так же как знак ~ эквивалент AC.
  12. #29
    Попробовать надо запитать от 12в. Старые лаптопы поколения пентиум1-2 работали без проблем, хотя на блоках написано 18-19В.
    А так то схем степ-ап на 3-5А валом, даже модули готовые есть на али, е-бэй.
    Только предвижу, что в этом случае следующий вопрос будет "как избавиться от помех преобразователя..."
  13. Спасибо от RD7M, UN7LAP
  14. #30
    Любезнейший, сегодня не первое апреля, и такие фантазии просто неуместны. Адаптер питания ЛЮБОГО ноутбука дает именно постоянное напряжение, без вариантов. А если Вы не имеете представления о условной маркировке DC - это уже Ваши трудности...
    Таким образом, питание ноутбука с 19 вольт входного от 12-вольтовой бортсети сводится к изготовлению (или покупке) бустера соответствующей мощности (и стоит помнить про то, что в бортсети могут быть выбросы и под сотню вольт, т.е. фильтры и защиты строго обязательны !)
  1. АКБ Ноутбука
    от ew2ce в разделе Оргтехника
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 20:42
  2. Современная ОС для старого ноутбука
    от 4L1FL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 11:32
  3. Драйвера для ноутбука HP...
    от RN4R в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:16
  4. Вопрос по ремонту ноутбука
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:33
  5. ремонт ноутбука
    от rw4cvr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 00:15
