Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 174
Тема: Long Wire + balun 9:1 + choke RFI
  1. #121
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    R2ANG #93...автор божится-Бог здесь не причём, это вещи материальные.....над еюсь автор Вам сказал,что настраивать ,,искуственную,, землю нужно при минимальной мощности-а то изменение яркости дисплея(при настройки) это самое безобидное что может быть...или уже случилось-выгорели выходные и драйверные и слетели настройки-память и завис процессор...а также он (автор) должен был сказать, что даже настроенная ,,искуственная,, земля работает (но не полностью убирает ВЧ ,а только слегка его уменьшает) на резонансной частоте-в не совсем широкой полосе , даже в пределах диапазона необходима очень тонкая и аккуратная подстройка и опять же в режиме несущей с малой мощностью... совет-из того блока (искуственная земля) по рис2 сделайте Антенное Соглосующее Устройство (АСУ)-добавьте ВЧразъём, рядом с Х1 и перепаяйте с Х1 всё на центральную жилу разъёма кроме перемычки от L1, поставте перемычку с L1 на землю, а проводник идущий от центральной жилы к L2 должен иметь индуктивную связь c L1 ( отсутствие этой индуктивной связи и есть ошибка в схеме от автора, хотя в тексте он указал, что проводник проходит внутри кольца ). И будет Вам АСУ для всех антенн, а не только для одного противовеса..да Х1 используйте для подключения и противовесов и заземлений и т.д...фидер должен быть с двумя запорными дросселями..АСУ может находиться у Вас на столе ..от АСУ на балкон два провода по 2м-один на заземление а другой на полотно антенны и крутите сколько пожелаете..
  2. Спасибо от R2ANG
  3. #122
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    R2ANG #93...надеюсь автор Вам сказал,что настраивать ,,искуственную,, землю нужно при минимальной мощности.
    Я понял. Спасибо.
    http://cqmrk.ru/articles/104.html и тут рис.8, такое же ВЧ-заземление возможно? Вы вроде о нем говорили? Речь конечно о быстром, временном решении. А если говорить о "искусственной земле", то у меня есть где попросить MFJ-931
    Тему получилось "разжевать", спасибо за помощь.
  4. #123
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ....нет..не про рис8..а про то что написано после рисунка 8. пять строчек-со слов И в заключение ..придерживайтесь того что там написано-там всё правильно..
  5. #124
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ..поясню своё нет(пока есть немного времени и возможности). ..подключение LW и заземления (в частности по рис8) на впрямую к трансиверу, автоматически вовлекает корпус трансивера в излучающее ВЧ заземление, присутствие ВЧ на корпусе для процессорной техники не допустимо(как в прочем и для транзисторных УМ с большим Кус и большой вых. мощностью)....попада я ВЧ на корпус-через блокировочные кондёры ВЧ попадает и в цепи питания, и управления, и на другие шины проц. техники-с печальными последствиями....все подключения (АСУ, антенн, заземлений и т.д.)только через фидер с двумя запорными дросселями-один на входе фидера,а другой на выходе фидера..также и в УМ один др. на входе, другой др. на выходе УМа..да и ещё др. на проводах питания...
    Последний раз редактировалось RD7M; 03.12.2016 в 09:25.
  6. #125
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Сегодня повесил LW 42м. тр-р 1:9 без противовеса, но возможность прикрутить его есть, без тюнера КСВ по диапазонам от 2-х и выше.Тюнеры без проблем строят LW. Ну вот антенна уже весит с 5-и этажки на 11 этажку(крышу). Выход на свою крышу без проблем, на коробке согласования есть клемма под "землю" либо противовес. Что с этой клеммой сделать, без лишних экспериментов, особенно частого лазанья на крышу(тяжеловато).
  7. #126
    4,397
    ivin
    статистику по работе антенны наберете, потом решите может и ничего не нужно делать.
    ну и нам расскажите, что и как.
  8. #127
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Андрей, ну Вы правильно поняли мои действия, начать с "начала" , да, потом заземлить, мотом противовес различной длины, так я и сам планировал---- путь долгий но верный, а может кто-то этот путь проделал? Может я чо то исключу. Самое интересное, что АА330 показывает в отличие от КСВ метров трансивера(1000МР) и тюнера mfj941, а точнее ни чего не показывает КСВ за 10(в заданном диапазоне). Хотя пока антенный провод скрученный не растянутый лежал на снегу крыши чо то чертил на мониторе. разъем проверил(откусил) не он, но провел пару QSO и прием не плохой, после тюнеров. Чо АА 330 так показывает, не пойму, транс что с антенной по нему настраивал, завтра залезу кабель снижения (RG58--хороший) проверю.
  9. #128
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    А чему Вы удивляетесь? Входное с конца по диапазонам – это около 1 КОм активного и пару-тройку десятков тысяч реактивного. Поделите на 9 и какой ксв получите по отношению 50 Ом?
    Цепляйте противовес около 5-10 м (провод можно смотать в бухточку) и доведите ксв в кабеле до 3.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  10. #129
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ivin ua9oex я использую в качестве земли в стационаре( дома)металлические ограждения крыши, вдоль которых проложен биметалл четвёрка-медь. Таких крыш, пять девяти этажек, все объединены....в командировках-беру землю из евро розеток-боковые металлические скобы-это контур заземления домов т.е. земля. Электрики называю проводником РЕ-это не ноль сети 220в.-это защитное заземление....и всегда всё ОК!...правда КСВ бывает и 4, но слышно и отвечают хорошо...в Вашем случае напрашивается решение-заземлить на металличесие ограждения крыши...
  11. #130
    13,753
    Vlad UR 4 III,
    Влад, это если "балун" "правильно" поделит и реактивку. Вы, наверное, не поняли, коллега хочет вставить "балун", там, где он не нужен, а красивый и за деньги купленый, вместо СУ.
  1. Windom и balun 1:6
    от RA1AIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 18:31
  2. BALUN “BR-2000-1“
    от UA1ANP в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 12:14
  3. Balun 1:4 for KT-34XA
    от RX6MR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:46
  4. Как правильно запитать Long Wire кабелем ?
    от EA8DIG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 02:07
  5. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
