Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 174
Тема: Long Wire + balun 9:1 + choke RFI
    Харьков
    4,420
    Хочу сделать такую антенну: http://www.radioamatoripeligni.it/i6...1/balun9a1.htm
    Вариант 38 м (использоваться будет в основном для диапазонов 80, 40 и 20 м)
    Есть вопросы:
    1) можно ли разместить запорный дроссель в одной коробке с балуном? Или тут важно некоторое расстояние от балуна до запорного дросселя?
    2) какая желательная высота для такой антенны? И как меняется ее эффективность в зависимости от горизонтального расположения или под углом (с запиткой сверху)?
    Если сайт по ссылке перестанет работать, вот копии основных картинок:
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    Думаю что нельзя. Я бы поставил в метре от разъема.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Вот вариант
  4. Спасибо от Boris.., LY3SR, R3PAS, RV9UDO
  5. #4
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    В данном случае - нельзя. Нельзя питать полуволновый диполь с конца без противовеса.
    Тут им является оплётка кабеля от балуна до запорного дросселя.
    А вот если кинуть отдельный противовес к балуну, метра на 3-4, то дроссель можно и в коробочку положить.
    При высотах подвеса менее 0,2*лямбда поимеем дополнительные потери в земле.
    Выше 0,5*лямбда вешать смысла мало.
    Ниже 0,1*лямбда эти потери весьма ощутимы, так что вешайте не ниже 0,1*80 = 8 метров.
    Эффективность...
    При низком подвесе энергия уйдёт почти в зенит, что весьма хорошо для связей в ближней зоне.
    Но для работы на даль надо "стрелять" под малым углом к горизонту...
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 17.11.2016 в 06:42.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  6. #5
    4,397
    А что такое Choke RFI?
  7. #6
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Choke RFI (Radio Frequency Interference) - подавитель радиопомех, видимо запорный дроссель.
  8. #7
    Не забудьте Батюшку пригласить и тщательно окропить святой водой... иначе работать не будет!
    А вы сравните свой рисунок с картинкой в коменте БГ...
    Да и ВОЩЕ, 30м на 20м диап...=1.5Л, что какБЭ должно намекать на ОЧЕНЬ большое входное...
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 17.11.2016 в 08:38.
    Хатуль мадан.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #8
    4,397
    чего то итальянец ничего не пишет о том, как антенна работает .
    а "Choke RFI" у него вообще жесть. 5+5 (всего 10) витков на феррите.
    вот цитата из интренета: "реактанс не менее 1кОм для низшей частоты, которую будет излучать запитанная этим кабелем антенна."
    и далее сноска: "В случае питания полуволновых вибраторов "с конца", эти значения нужно увеличить во много раз. И будьте готовы, что борьба с АЭФ (антенный эффект фидера) может быть проиграна, при неправильном подходе."
    сколько там реактанс может быть у такого дросселя, как у итальянца?
    в City Windom от "Радиал", измеренный реактанс запорного дросселя 8949 Ом и индуктивность 750 (!) мкГ, и то при работе рядом стоящий ноутбук "сходил с ума", пока не были приняты дополнительные меры.
    но может итальянец не знал об этом и просто повесил антенну? а ее работа его устраивает.
    короче-пробовать надо .
  11. #9
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Так потому и работает, что Choke RFI хиленький (5+5 витков на сердечнике с проницаемостью 10, там Т200-2, 120 мкГ/100 витков).
    Иначе бы вообще не работало
    Кстати, там ещё автоматический тюнер используется (об этом в тексте).
  12. #10
    Я делал очень похожую антенну и солидарен с
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    DARKSTAR
    Противовес нужен.Пусть не очень длинный,но на частоте 6 МГц между трансформатором и дросселем был участок кабеля 3 метра и антенна не чувствовала фидера,то есть антенного эффекта от фидера не наблюдлось. Только вот трансформатор был не 1:9, а что-то вроде 1:20.
  1. Windom и balun 1:6
    от RA1AIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 18:31
  2. BALUN “BR-2000-1“
    от UA1ANP в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 12:14
  3. Balun 1:4 for KT-34XA
    от RX6MR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:46
  4. Как правильно запитать Long Wire кабелем ?
    от EA8DIG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 02:07
  5. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
