Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 174
Тема: Long Wire + balun 9:1 + choke RFI
  1. #131
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Вот такой UN-UN работоспособен? Фото из инета:
    DX, GL es 73 !
  2. #132
    Как здесь соединено,так это 1/16
  3. #133
    Аватар для UA3RRT
    456
    UA3RRT
    Вот и меня смутила схема включения...
    DX, GL es 73 !
  4. #134
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    там всё правильно...соотноше ние витков-красным 15 витков, черным 5 витков-отношение витков 3/1, а следовательно отношение сопротивлений (зависимость квадратичная) 9/1...Вас смущает направление намотки витков -правильно,но здесь включение обмоток трансформаторное(в трансформаторном включении направление витков в первичной и вторичной могут быть противоположными), а не автотрансформаторное (в автотрансформаторном включении направление витков должно быть одинаковым-одна обмотка должна продолжать другую и центральная жила должна подключаться к отводу, а оплётка и земля на первый виток)....если поменять подключение кабеля-центральную жилу с оплёткой местами-тогда будет неправильно,т.к. обмотки намотаны для трансформаторного подключения, а кабель будет подключен как к автотрансформатору .....такое подключение когда оплётка-земля на первом витке, а центральная жила на отводе-называется автотрансформаторным и направление намотки витков должны совпадать-в одну сторону
  5. Спасибо от UA3RRT
  6. #135
    НЕТ!
    Он выполнен как просто трансформатор. Для такого исполнения работают сердечники с малым МЮ = 8 -- 10 и высокой рабочей частотой. Но в этом случае индуктивное сопротивление первичной обмотки должно быть много больше входных 50 Ом (300 -- 500 Ом), а при нарисованных пяти витках даже на кольце 50ВЧ нижняя частота получится не менее 20 -- 24 МГц.
    Леонид
  7. #136
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    Ну, что на столе и в реалеи, все иначе показывает, анализатор, и черт с ним главное есть QSO.. ну скребет на душе немного неудовлетворенность, но у нормальных людей она всегда.Мотай-не мотай, делай- не делай, ставь -не ставь, в итоге наливай и выпивай это наша жизнь коллеги...а она прекрасна...в реализации наших желаний.
    PS. пока наливается и пъётся (редактор показывает "прется" ... ну то же хорошо
    Последний раз редактировалось ivin; 08.12.2016 в 23:43.
  8. #137
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    НЕТ!
    Леонид3, на фото - трансформатор, у которого в качестве сердечника явно просматривается карбонильное кольцо "Амидон", смесь #2 (красно-чёрная цветовая маркировка). Значение МЮ у такой смеси равно 10.
  9. Спасибо от UA3RRT
  10. #138
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    UA4HAZ #100 ...видимо ваша скромность позволила Вам умолчать,о том(о чём RU3ARJ в своей статье не молчит).. RU3ARJ сообщает,что резонансные вещи (противовесы,повтори тель) работают только на одном диапазоне и в очень узкой полосе-что будет если уйти с резонанса?? (уверен Вы знаете). Если надеяться на симметричные противовесы-которые якобы должны дать ноль ВЧ напряжения через повторитель,так их симметричность даже на бумаге под линейку нарисовать невозможно,а не то что изготовить в реальных условиях....да и подключение LW и ВЧ заземления навпрямую автоматически вовлекает корпус трансивера в работу как излучающего ВЧ заземления (об этом также говорит автор статьи)(да я так тоже делал по хулиганке-неонка на корпусе горела но всё работало, но это не значит что и процессорная техника будет работать)...Вы упомянули в своём сообщении о низкоомном ВЧ заземлении-расскажите какие цифры у низкоомного ВЧ заземления, а какие у высокоомного ВЧ заземления?? Как устроены низкоомные, и как высокоомные ВЧ заземления?? Каким прибором Вы измеряете сопротивления ВЧ заземлений?? Где начинается и где заканчиваются ВЧ заземления?? Является ли поверхностный слой земли ВЧ заземлением или его продолжением?? (как устроены высокоомные и низкоомные антенны знают все, а вот с ВЧ заземлениями??)...ув ерен всем будет интересно знать..спасибо.
  11. #139
    Сделал такую антенну,точнее-похожую.Луч 42м. точка запитки 9м над землёй.Трансформатор 1:9 в точке запитки.Оплётка кабеля в точке запитки подключена к балконному ограждению,оно заземлено не по детски(6мм стальная катаная проволока приварена к обсадной трубе колодца.Глубина-10м)Работает от 80 и выше.Согласуйка-П-контур.Трансивер-IC-7000.
  12. Спасибо от RD7M
  13. #140
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Насчёт ВЧ заземления... я не считаю себя популяризатором лучшим, чем Гончаренко, поэтому всем желающим поглубже разобраться в предмете рекомендую его книгу http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
    Vladi
  14. Спасибо от Valery12
  1. Windom и balun 1:6
    от RA1AIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 18:31
  2. BALUN “BR-2000-1“
    от UA1ANP в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 12:14
  3. Balun 1:4 for KT-34XA
    от RX6MR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:46
  4. Как правильно запитать Long Wire кабелем ?
    от EA8DIG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 02:07
  5. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
