Из наблюдений. Антенна так себе конечно. Об эффективности говорить не приходится. Наработал более 30 QSO на 80-ке, ради спортивного интереса 1500-2000 км устойчивая связь, корреспонденты дают 59 с плюсами, до 30. С Ингушетией в частности прекрасно говорил. Местных связей почти нет, все тонет в шумах. Хотя это и условия прохождения. Заземления так и не сделал, кинул противовес с четвертого этажа на землю, метров 20 наверное. Сразу все заработало. Но можно и больше выжать из этой антенны, если сделать нормальное ВЧ заземление. Наклон луча дает достаточно узкую направленность. В целом, как времянка, очень даже не плохо. думаю надо поиграть с противовесами.
Сделал 2 противовеса, КСВ 1.12 на 3600. В общем все вполне настраивается и работает.
Здравствуйте, после недельных испытаний результаты такие, сильно уступает диапазонным антеннам, оставлю до лета как приемную, уровень шума по сравнению с инв 80 на 2-3 бала ниже, но на 20 вертикал выигрывает и по шумам и по остальному разумеется.
Спасибо от Edifier
Повесил похожую по конструкции HyEndFed 40-20-10 (https://www.hyendcompany.nl/antenna/...lack_Clamp_MK3)
Запитка метров 11 от земли, но не оптимально - антенна крепится к дымоходу и половина полотна проходит очень близко к крыше.
КСВ идеально - 1 на трех диапазонах (без тюнера).
Не смотря на неудачное расположение результатами доволен - на 40ке скимеры видят до 2 тыс. км и в SSB в принципе отвечают. На 20ке получше - услышали WZ7I и 3B8CW, все на 50 ватт.
Попробую еще поставить вертикально с точкой запитки 1 метр от земли.
Всем привет! Ну в общем провел на этом куске провода около 140 QSO, с момента нашего обсуждения. Работал на 80м. КСВ по минимуму был достигнут 1.12. Но это не всегда. Обычно в минимуме 1.23-1.35. По краям ситуация хуже, до 1.8. На корпус балуна нахлобучил два противовеса из другой антенны, в общей сложности каждый по 20м. Они спускаются с 4-этажа, концы на земле. Антена достаточно узко направленна, в моем случае фактически на Черное море, но захватываю и станции Казахстана и пр. Случайные связи со станциями Литвы и Сербии.
Как резюме-правильно тут писали коллеги о ее низкой эффективности. Больше этого на ней выродить тяжело. Шума тянет она тоже много. Если не иметь современной цифры, то с такой антенной тяжело.
Но между делом я тут нашел еще пару вариантов схожих, люди даже хвалят.
ну и вот такая антенна http://www.chameleonantenna.com/PORT...TD%20LITE.html
В комплекте по сути тот же балун.
Производитель рекомендует длину лучей
Length: 120 ft (maximum), 60 ft (typical), 35 ft (minimum)
Соответственно в метрах-36,58, 18,29м и 10,67м
Попробую как морозы спадут, отпишусь.
Последний раз редактировалось R2ANG; 07.01.2017 в 01:30.
Всем привет, а диаграммы обсуждаемой антенны, в зависимости от наклона, никому не попадались?
Возвращаясь к обсуждаемой антенне, как и обещал, руки дошли, попробовал ее на 15м. Не шумно, что удивительно, ожидал хуже. M0WGI дал мне рапорт 57 на 21.18500, я его принимал с аналогичным рапортом. Прохождение причем сегодня отвратительное. В целом так же работает.
Доброго всем времени суток , подскажите если использовать такую антенну только на прием , можно исключить запорный дроссель из конструкции ?
