Страница 2 из 18 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 174
Тема: Long Wire + balun 9:1 + choke RFI
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Противовес нужен.Пусть не очень длинный,но
    Я ждал этого, я крепился....
    "Правда, ....только не миллион, а сто тысяч, и не в лото, а в карты, и не выиграл, а проиграл.. ."А так замечательная антенна, особенно если поставить Автоматический тюнер!
    Хатуль мадан.
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    У RU3AX правильная картинка.
    Вот на неё и надо ориентироваться.
    Александр.
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    Нельзя питать полуволновый диполь с конца без противовеса.
    Можно. ММАNA не возражает.
    А вот если кинуть отдельный противовес к балуну, метра на 3-4, то дроссель можно и в коробочку положить.
    Дроссель в данном случае не спасает.
    Во-первых, обмотка транса к которой подключён фидер может рассматриваться как сосредоточенная нагрузка. Поэтому, если что-то и будет затекать на внешнюю поверхность оплётки, то – мизер.
    Во-вторых, фидер расположен по отношению к антенне не симметрично и, где бы ни ставить дроссель, ток по внешней поверхности всё равно будет и а она станет частью антенны.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. #14
    К сожалению, это Вас не спасёт...
  5. #15
    А как она вообще может возражать? Возражать может инженер. Какой-никакой, а хоть плюгавенький,но противовес нужен для запитки полуволнового излучателя с конца.
  6. #16
    Противовес 0,05wL достаточно, или порядка 2м, не критично...поэтому и ставят запорный дроссель не у точки запитки, а немного ниже...
    Если использовать балун 1:9 с автоматическим тюнером, то возможно и тьюнер и согласует. Если без, то используйте балун 1:49. Тут всё написано http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=31645
    Последний раз редактировалось R7MU; 17.11.2016 в 16:07.
  7. #17
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Можно и по инженерному, на уровне электрика ЖЭКа.
    В данном случае антенна не питается «с конца». Питание происходит через транс 1:9 (а вообще нужно ещё более «крутое» соотношение витков первички и вторички). Т.е. антенна гальванически развязана с линией питания, которая даже если бы хотела, не может быть её противовесом.
    Вторичная обмотка транса представляет собой не «точку», а имеет некую пространственную протяженность и поэтому обладает уединённой ёмкостью. Вместе с вибратором она образует антенную систему.
    Вопрос. Если ко вторичке не подключать вибратор, будет в ней ток?
    Будет.
    А когда подключим вибратор, ток исчезнет?
    Нет. Станет меньше по величине.
    А когда антенна лучше излучает? Чем больший ток (энергию) мы в неё подаём, тем больше энергия излучения. Т.е. либо смещаем точку запитки к центру вибратора, либо «центр» подтягиваем к точке запитки, подключая противовес.
    Есть и другой способ запитки «с конца». Это включение между фидером и вибратором резонатора (накопителя энергии) в виде четверть волнового шлейфа (J-антенна) или параллельного контура (фукс).
    Всего доброго.
  8. #18
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    В первом посте темы связь как раз гальваническая
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  9. #19
    Харьков
    4,420
    Насколько понял из обсуждения, такая антенна если и будет работать, то только за счет того, что запорный дроссель неэффективен и оплетка коаксиального кабеля работает в качестве противовеса. Ну и тюнер обязателен к такой антенне. Я правильно понял?
  10. #20
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Я правильно понял?
    Примерно так.
    Даже так. Если поставить тюнер, то можно ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ выбросить в мусорку, а оставить только LW.
    Хатуль мадан.
  1. Windom и balun 1:6
    от RA1AIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 18:31
  2. BALUN “BR-2000-1“
    от UA1ANP в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 12:14
  3. Balun 1:4 for KT-34XA
    от RX6MR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:46
  4. Как правильно запитать Long Wire кабелем ?
    от EA8DIG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 02:07
  5. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
