Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 174
Тема: Long Wire + balun 9:1 + choke RFI
  1. #21
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    alex_m хочу обратить Ваше внимание на один косяк от автора.....обратите внимание на фото с электро коробками-на них есть разъём для подключения фидера +контакт для подключения полотна антенны- и нет контакта для подключения заземления-противовеса,(это на всех фото), но на рисунках-везде с балунами, везде обозначена земля-заземление-вывод сделайте сами...указанные длинны полотен антенны не являются резонансными-на некоторых диапазонах они приближаются к резонансным-и сразу возростает КСВ...антенна не резонансная-апериодическая, запитанная с конца(но не с середины же в конце концов) ни какой гальванической развязки нет-все обмотки имеют общую точку-и это хорошо-уходит статика с антенны на землю....эффективнос ть определяется тем же что и в резонансных-высотой и наклоном...апериодич еские-не резонансные антенны более широкополосны. более многодиапазоны и танцев с ,,бубном,, вокруг них меньше...два балуна размещать в одной коробке можно...
  2. #22
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Ну и тюнер обязателен к такой антенне. Я правильно понял?
    Не знаю, почему Вас привлекла эта экзотика. Есть опробованные конструкции запитки вибратора «с конца», показавшие хорошие результаты: «Фукс» и Йотка в варианте RX3AKT.
    Если ваш шек, расположен на нижних этажах, то вибратор можно сделать Г-образным. Удачи!
    Цитата Сообщение от DARKSTAR Посмотреть сообщение
    В первом посте темы связь как раз гальваническая
    Вы правы! Не обратил внимания. Сам с автотрансами не связываюсь, предпочитаю гальваническую развязку.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  3. #23
    Я В ШОКЕ...это новое слово в технике!
    Срочно пойдите и получите Нобелевку!
    У БГ на фото есть 3й провод ...посмотрите.
    Читаем.
    4.4.4. Апериодические антенны без нагрузочного резистора
    http://dl2kq.de/ant/kniga/444.htm
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 17.11.2016 в 20:43.
    Хатуль мадан.
  4. #24
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ...Вы ошиблись с правописанием..спута ли Ш с Ж.(и не только, в этих местах и состояниях Вы находитесь постоянно)).. за Нобелевкой за Вами не успеть....причём здесь БГ....направьте свою ,,положительную,, энергию на помощь ТС...зелячОк зная Ваш позитивный настрой(во всём и по всем темам) общаться мне с Вами не пристало адью.
  5. #25
    RD7M,
    А чЁ вы сразу сливаетесь? Где вы там разглядели Апериодическую антенну?
    И воще, я свое мнение ПО ДАННОЙ конструкции высказал - Фтопку!
    Я воще не понимаю, что тут обсуждать!?
    И извините...продолжай те, это я ушел... буду ржать над вами МОЛЧА.
    Хатуль мадан.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Это включение между фидером и вибратором резонатора (накопителя энергии) в виде четверть волнового шлейфа (J-антенна)
    Надеюсь,Вы эту чудо-антенну мастерили руками,а не только в ММАНЕ считали. И как Вам её устойчивость к разным мачтам и длинам фидера? У меня так сильно отличался импеданс в зависимости от этих факторов. Ну и к тому же J-антенна не подходящий пример,она ведь питается не с конца,короткий "стаб" как раз является противовесом, а стакан-трансформатором сопротивлений.
  7. #27
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    #1 рисунок ...читаем надписи на нём....(для особо внимательных и лауриатов Нобелевки)...Long Wire-Beverage antenna...ключевое слово выделено шрифтом..
  8. #28
    RD7M,
    Ну, батенька, мало ли что на заборе пишут!
    LW это одна антенна, Бивер это СОВСЕМ другая антенна...тут скрестили УЖА и ЕЖА...
    И вообще, ГЛУПОСТЬ нарисована на 1рис.
    Что бы добавить в эту глупость толику КОНСТРУКТИВА, просто напрашивается отсечной контур настроенный на 14.15мгц в точке 16м от места запитки...ну и ЗАЗЕМЛИТЬ точку трансформатора (нарисована на схеме).
    И все равно, без ТЮНЕРА работать будет хреново.
    Хатуль мадан.
  9. #29
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Не ссорьтесь коллеги
    Дома нашел такой вот экземпляр http://www.radial.ru/catalog/accessories/baluns/balun/ 1:16. Пойдет к нашей веревке на 16,2 м.? Боюсь больше у меня не влезет. Провод могу кинуть с 4 этажа на фонарный столб внизу. Какая высота крайней точки кстати? Или методом научного тыка?
    Без балунов тоже можно, давно известная статья http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
  10. #30
    R2ANG,
    Понимаете, тут нужно определиться - будем ТЮНЕР юзать или без него?
    Если планируется применять тюнер, то антенну можно упростить до G5RV, выкинув оттуда все "балуны" и ШПТ 1/49 ()т.е
    . нет смысла лепить этот винегрет.
    Если без тюнера, то нужно что-то другое, ибо данная конструкция (рис1 1 пост) не рабочая, по меньшей мере на 20ке.
    Что бы 20ка строилась( СУ), ее длина должна быть около 5.3/16/26.5/37м ...т.е 30м попала не туда, а 16 попадает в 3 х 1/4л
    А вот 40ка наоборот попадает в 31.5м...
    для 80ки все фиолетово - все длины попадают, но нужно СУ.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 17.11.2016 в 21:40.
    Хатуль мадан.
  1. Windom и balun 1:6
    от RA1AIE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 18:31
  2. BALUN “BR-2000-1“
    от UA1ANP в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 12:14
  3. Balun 1:4 for KT-34XA
    от RX6MR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:46
  4. Как правильно запитать Long Wire кабелем ?
    от EA8DIG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 02:07
  5. Lumped LC Balun
    от COCAINE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:52
