Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Регулятор мощности дл79 как сделать
    сов,верно, только что еще раз посмотрел, что бы убедится,- что вчерашнее решение "отмести" этот вариант не был ошибочным
    73! Василий.
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    Зтот узел при передачи не работает
    Верно! Прошу прощения за невнимательность. :( Остается правильный вариант, который работать будет.
    Нужно заменить КП302В (V3) на двухзатворный КП350Б (с другими буквами усиления может оказаться недостаточным), с управлением по второму затвору (можно и по первому), собственно, применив штатную схему включения полевика (или поменяв затворы местами, как часто принято в подобных схемах, у того же Лаповка).
    хорошая идея, такой вариант действительно упростил бы управление регулировкой мощности без дополнительной механики...
    а самое главное,- не будет влиять на частотные характеристики каскада.
    73! Василий.
  4. #14
    982
    Я считаю решение правильным, заменить кп302 на кп 350 и по втарому затвору упровлять, но хватит ли мощности кп350.
  5. #15
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Иван, это противоречит тех. заданию
    Как можно зделать регулятор не изменяя схему и чтоб регулятор очень хорошо регулировал мощность.
    Просто так КП350 не поставить, нужно "обрастать" соплями.
  6. #16
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    1. Я не случайно написал: сначала надо настроить трансивер "как есть", лишь потом вносить переделки.
    2. Если о соплях подумать до начала эпидемии гриппа, хватит одного чиха. Опять повторюсь: ПЛАТЫ ЕЩЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.
    Практический вывод: все, что потребуется в дальнейшем, надо установить заранее. Это все - стоечки, на которые будет впоследствии запаян
    двухзатворник, который встанет на место предыдущего полевика. Остальные сопли - это пара резисторов в цепи управляемого затвора (плюс конденсатор на землю). И такая же пара на сигнальный затвор.
    3. Если это считается существенным изменением схемы, типа критического вмешательства, то такая ситуация относится уже к техническому эстетству на грани мазохизма Автор топика, как понимаю. обычный конструктор, желающий избавить аппарат от серьезного недостатка, причем на этапе первоначальной сборки. И что тут нехорошего?
  7. #17
    982
    все правильно, меняем кп302 на кп350, а обьвязка это мелочи которые легко решаются, хватит ли напряжения и мощности с кп350.
  8. #18
    15,674
    Хватит. В те времена, когда 350е были в дефиците, не один раз приходилось менять припаленный КП 350 на КП 303, а потом, когда появлялся 350й - назад.
  9. #19
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    А то что КП302 включен истоковым повторителем, это ничего? Вы тогда Ивану нарисуйте схему, человек ведь может запутаться.
  10. #20
    982
    Я вижу что истоковый повторитель
  1. Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
    от lado в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:47
  2. регулятор мощности паяльника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 21:19
  3. Комп как панорамный индикатор приёмника....как сделать?
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 16:38
  4. Трехфазный регулятор мощности
    от evgeniy256 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:34
  5. Регулятор мощности на PR1500 и КР1182ПМ1
    от Kyj в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:47
