Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Регулятор мощности дл79 как сделать
  1. #31
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Вот это другое дело.
    Вот это совсем другое дело:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post989695
    1. Будет работать с любым двухзатворником.
    2. Глубокая регулировка.
    3. Линейность работы каскада не ухудшается в любой точке регулировки.
    4. Относительно низкое R выхода (повт. не нужен)
    5. Возможен выбор максимального усиления.
  2. #32
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Вложение 248111Олег, приветствую. Я чувствовал, что подойдёшь , ведь это твой "конёк" .
    Согласен, что этот каскад работать будет безупречно! Но речь шла о регулировке мощности без изменений в схеме. Со своей стороны как вариант предлогаю вот такой каскад. Заодно и проверим RK4CI (почему то нет его позывного в базе данных QRZ?), насколько линейным останется каскад?
Название:	регул. мощности.JPG
    Последний раз редактировалось Игорь 1967; 20.11.2016 в 00:15.
  3. #33
    Игорь 1967,
    Нет тока - нет линейности... Это если совсем по-простому.
    По такому принципу, я когда то делал эксайтер, обогащал спектр гармониками с помощью одностороннего ограничителя.
    А если на выход каскада подключить мВольтметр, то уровень действительно будет регулироваться
  4. #34
    982
    Друзья трансивер закончен работает очень хорошо все диапозоны слушать приятно и сечас я работаю в эфире на дл-79. Регулировка мощности тоже работает и очень прекрасно, кп302 был заменен на 2п350б регулировка по второму затвору, от замены кп302 на 350 нечего не изменилось только появилось возможность менять мощность. Через некоторое время все сниму фотографии выложу здесь это будет скоро.
  5. #35
    982
  6. #36
    982
    Вася где ты
  7. #37
    Бегло посмотрел схему. Есть непонятки с первым кварцевым генератором. ГПД 3-4МГц. На схеме кварцы 4, 11, 9, 12.5 МГц. 11+3=14; 9х2=18+3=21; 12.5х2=25+3=28 это всё понятно. Но 4+3=7 это как? Должно быть 11-4=7 и тогда не надо переключать LSB/USB. Думаю кварц на 4МГц тут лишний. Или нет?
  1. Регулятор мощности паяльника на МК PIC16F628A
    от lado в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 18:47
  2. регулятор мощности паяльника
    от TORN в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 21:19
  3. Комп как панорамный индикатор приёмника....как сделать?
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 17.06.2014, 16:38
  4. Трехфазный регулятор мощности
    от evgeniy256 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:34
  5. Регулятор мощности на PR1500 и КР1182ПМ1
    от Kyj в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:47
