Показано с 1 по 10 из 12
Тема: помогите найти публикацию о шумоподавителе
    понадобился ноябрьский номер QST за 1992 год.
    там статья Rohde KA2WEU Recent Advances in Shortwabe Receiver Receiver Design
    QST Nov 1992, страницы то ли 54-55 то ли 45-55. в статье описан в числе прочего некий
    загадочный шумоподавитель "реагирующий на голос, но не на уровень сигнала,
    а на НЧ ЧМ-компоненту сигнала" (так написано в статье про трансивер TO3DSP
    в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" 9-10/2004). в интернете нахожу номера QST до
    1955 года, затем после 1998-го. за 1992 ничего нет. откуда скачивал раньше, уже
    не помню. было это лет 10 тому назад, возможно уже тот ресурс не функционирует.
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от R3T Посмотреть сообщение
    ---некий
    загадочный шумоподавитель "реагирующий на голос, но не на уровень сигнала---
    Можно поискать другие варианты - спектральный шумоподавитель. Если речь о ЧМ модуляции, то принцип прост. При отсутствии несущей на выходе ЧМ детектора присутствует "белый шум" из частот намного выше звуковых. Когда появляется несущая (полезный сигнал), уровень этого шума понижается или совсем исчезает. Ставим детектор белого шума и готово, либо более продвинутый вариант - сравниваем соотношение полезного сигнала НЧ и "белого шума".
    У таких шумоподавителей есть недостаток - сигнал с очень широкой девиацией (перемодуляция) или сигнал с преобладанием высокочастотных составляющих в спектре "воспринимается" как помеха. Избавиться от ложных срабатываний с помощью простой логики трудно или невозможно, напрашивается контроллер.
    благодарю за ответ. однако.... аппарат TO3DSP суть коротковолновый трансивер (см. например тут http://t03dsp.skydan.in.ua/index_ru.htm ). стало быть, речь идет не о ЧМ, а про CW и SSB. при этом автор говорит о том, что сабжевая функция реализована в его аппарате в цифровом варианте, а в аналоговом как это делается - описано в статье Rohde в QST Nov 1992. в SSB сигнале, как известно, несущая подавлена. так что все рассуждения на тему "когда появляется несущая..." - "мимо кассы". остается непонятным, что там за такая НЧ ЧМ-компонента однополосного сигнала. очевидно, более подробные разъяснения надо искать в той статье Rohde. можно надеяться и на то. что там есть конкретная схема реализации данной функции.
    "Регулируемый шумоподавитель, реагирующий на голос в SSB режиме" вот тут - http://hfdx.at.ua/news/vysokokachest...010-08-18-2484
    Последний раз редактировалось RY3TTTT; 22.11.2016 в 11:28.
    895
    https://yadi.sk/i/cs3CI6gizCdDZ
  5. Спасибо от свч
  6. #5
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Все очень просто решается - фильтр такого шумоподавителя настраивается на частоты выше речевых - 10-20 кГц, они не присутствуют в модуляции, зато с избытком в белом шуме - все работает правильно...
    73! Успехов! Роман
  7. #6
    Не об этом что ли речь?
    Собирал, работает!
  8. #7
    Автор Олег Скидан UR3IQO присутствует здесь на форуме, http://www.cqham.ru/forum/member.php?1421-UR3IQO можно у него спросить.
    У него есть и более новый проект http://neon.skydan.in.ua/
    Последний раз редактировалось свч; 22.11.2016 в 12:24.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  9. #8
    agn1 огромное Вам спасибо! как раз самое то, что и надо было.
    Не об этом что ли речь? Собирал, работает!
    а что это? по графике похоже - как будто из какой-то публикации Полякова...
    свч, благодарю за подсказку! Если возникнут вопросы, обращусь к автору.
  10. #9
    Это спектральный шумоподавитель для сибишки. Когда то схема была опубликована в журнале радио. Оттуда и скан.
    Аааа... у вас по SSB вопрос был. А я про ЧМ подумал.
  11. #10
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Посмотрел схему по ссылке - там выделяется активными фильтрами голосовая составляющая, инвертируется, компенсируется так чтоб остался только шум - по нему и срабатывает. Тот же спектральник, только наоборот... Вот только не пойму зачем в SSB шумоподавитель? Хотя... сейчас столько помех...
    73! Успехов! Роман
  1. Ищу публикацию SSB приемник
    от RA4FOC в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 16:50
  2. Помогите найти схему.
    от генадий вилкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 19:27
  3. помогите найти схему УМ
    от US4MEZ в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:03
  4. описание Х1-19
    от ua9qgs в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 22:10
  5. Помогите найти мануал!
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 07:24
