Ввёл в модель UA9TC настроечный гамма-согласователь в рефлектор. Результат - при понижении частоты на 100 кГц изменением ёмкости согласователя F\B не просто сохранён, а улучшен с 25 до 28 дБ. В авторском варианте - садится до 18 дБ... Вот об этом ноу-хау, гамма-согласователе в пассивном элементе, я и сообщал в посту №3. Всего лишь навсего немного улучшил Мерс...
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.02.2017 в 07:58. Причина: так надо...
Модель-демонстратор концепции укороченного катушками TinWoodMan с переключаемой поляризацией.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.02.2017 в 01:13.
Читаем внимательно: "демонстратор концепции"... У Вас есть сомнения в принципиальной работоспособности такой схемы смены поляризации? У меня - нет.
Недобросовестность Вашего посыла в том, что Вы прекрасно понимаете, отчего изменились параметры - уплотнились сегменты на концах проводников, изменилось место включения катушек, соответственно - расстроилась модель. Для простоты и наглядности скана было использовано задание точек расположения индуктивностей в первом сегменте (например, w4b1), а в стандартной сегментации они расположены у концов плотнее. Всего-то навсего.
В практической антенне обязательно будут органы подстройки, моделирование в данном случае всего лишь обозначает тенденции.
Как раз не ноу-хау. Была опубликована в "Радио" 70-х. Много раз разжёвана на CQHAM.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.02.2017 в 09:37.
Вставил на концы распорок короткие проводники, в центре которых разместил индуктивности.
Принципиально в параметрах ничего не меняется, модель устойчива при любой разумной сегментации.
Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.02.2017 в 10:30.
Укоротил в модели до 5-ти метров бум и крестовины. Видимо, предел разумного укорочения. Переключение поляризации одной группой контактов. Бум и трубки крестовин гальванически соединены.
А есть ли смысл в усложнении вертикальной поляризацией, там усиления над реальными землями что-то совсем мало, пару дБ. Наверно два штыря установленные у земли или какие-нибудь слоперы с высокой мачты примерно тоже усиление выдадут.
