Страница 346 из 349 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 3484
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3451
    Красимир Гочев, у меня прошивка v2e . Работает с оптическим N-кодером из Китая на 400 импульсов.
  2. #3452
    Болгария, город Варна
    3
    Спасибо, я тоже наверное попробую другую прошивку, через несколько опитов. И, наверное, откажусь делать N кодер самому.
  3. #3453
    ст. Тащиловка
    887
    RA4FKV R4FAM
    Приветствую всех, может кто подскажет в чем дело собрал синтезатор первый раз прошил все норм но хотел перепрошить на новую прошивку подключаю к компу он мне пишет ,,Устройства USB не опознано,, проверил плату все норм может какой драйвер не дописал или я её залочил под скажите пожалуйста как все исправить буду очень благодарен
  4. #3454
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,050
    17
    RK9AMX
    Варианты:
    1. Некачественное соединение с USB портом;
    2. Дефект соединительного кабеля;
    3. Дефект пайки;
    4. Неисправность микросхемы USB-UART (маловероятно, но возможно).
    Переключить плату в другой USB-порт. Сменить кабель. Внимательно проверить пайку USB разъема.
  5. Спасибо от Neymeka
  6. #3455
    ст. Тащиловка
    887
    RA4FKV R4FAM
    RK9AMX, Огромное спасибо за ответ,отвечаю по ответам 1. 2. норм и кабель и порт потому что подключаю другое устройства этим же кабелем все норм, 3 значить в пайке дело потому что микросхему USB - UART перепаивал не дала эффекта ещё раз огромное спасибо главное не болейте
  7. #3456
    ст. Тащиловка
    887
    RA4FKV R4FAM
    Приветствую всех может кто подскажет почему у синтезатора слева сверху (квадратики) где пишется PRE, FACN, SHIFT, SPLIT, ATT, LOCK темние цветом чуть не черные, после прошивки делаются серыми а потом переходят чуть не черные если можете подскажите что делать буду очень благодарен прошивка залита 2F
    И еще я забыл как задействовать кнопки например кнопку ,, Triger 1,, в кнопку ,,ТОН,,
  8. #3457
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    112
    UR5MKY
    Все просто с выхода Triger 1, при ее нажатии появится +5 вольт, далее ставите ключ на транзисторе и подключаете где Вам необходимо.
    Может Вы хотя бы фото выложили, что бы было понятно в чем проблема.
    С Ув. Алексей.
  9. Спасибо от Neymeka
  10. #3458
    ст. Тащиловка
    887
    RA4FKV R4FAM
    UR5MKY, Привет, сразу напишу фото не чем, есть сот. телефон но я с него не могу перенести в комп один вопрос как добавить яркость дисплею, где может в меню есть подскажите пожалуйста, а вам Алексей большое спасибо что откликнулись
  11. #3459
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    112
    UR5MKY
    Зайдите в сервисное меню, выберите пункт Grey color correction= выберите значение NO, если там стоит YES. И еще последнее время у китайцев эти дисплеи идут не много с темным оттенком, сам заметил когда собирал коллеге, мой посветлее.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20201222_000234 [Разрешение рабочего стола].jpg
Название:	IMG_20201222_000411 [Разрешение рабочего стола].jpg
Название:	IMG_20201222_000622 [Разрешение рабочего стола].jpg
ID:	348104 на первом фото стоит NO цвет ярче, на втором стоит YES получается темнее, и третье фото как в меню.
    С Ув. Алексей.
  12. Спасибо от Neymeka
  13. #3460
    ст. Тащиловка
    887
    RA4FKV R4FAM
    UR5MKY, Доброе утро Алексей у моего синтеза нет в меню ,,Grey color correction,, нет а есть ,,Grey color_1,, и ,, Grey color_2,, и стоит 16 а добавить или уменьшить не могу надо попробовать перепрошить или залить другой скетч спасибо Вам за помощь
  1. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1529
    Последнее сообщение: Вчера, 19:44
  2. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 991
    Последнее сообщение: 31.12.2020, 20:31
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 14:39
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
