Страница 333 из 434 ПерваяПервая ... 233283323330331332333334335336343383433 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3321
    Доброй ночи.
    Повторил схему включения от данного синтезатора. Супер.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZPlyq9vPJkY
  2. #3322
    ст. Тащиловка
    1,096
    RA4FKV R4FAM
    Привет всем подскажите почему в синтезаторе кнопки перестали слушаться то откликаются на нажатие то нет монтаж проверял все ОК
  3. #3323
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Кнопки низкого качества или при неаккуратной отмывке платы внутрь попала флюсовая грязь. Чтобы убедиться, что дело в кнопках, позамыкайте их пинцетом. Если синтезатор будет нормально откликаться, то замена кнопок может помочь.
  4. Спасибо от Neymeka
  5. #3324
    UR5ZVU, если не коммерческая тайна, поделитесь печаткой преобразователя и включения синтезатора!
  6. #3325
    ст. Тащиловка
    1,096
    RA4FKV R4FAM
    XENOMORPH, Привет не подскажите как в меню устанавливать ПЧ и ОГ
    Добавлено через 47 минут(ы):
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    _2560_ASM2X.rar
    извините я в первом не правильно написал как настраивается в меню ПЧ и ОГ в вашем _2560_ASM2X.rar вот это я хотел узнать
    Последний раз редактировалось Neymeka; 18.01.2020 в 13:01.
  7. #3326
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Там меню такое же как в первых вариантах синтезатора
  8. Спасибо от Neymeka
  9. #3327
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли выставить свою произвольную ПЧ для приёмника и произвольную для передатчика?( Кроме 8868 и 500 кГц).
    Последний раз редактировалось UA0YAS; 18.01.2020 в 16:35.
  10. #3328
    ст. Тащиловка
    1,096
    RA4FKV R4FAM
    Приветствую всех как можно повысить выходное напряжения синтезатора, мерю частотомером вых. частоту все норм, мерю милливольтметром В3-41 выходное напряжения где то 0,2 на ОГ а на ПЧ 0,05 что не пригодная Si5351 ну частоту показывает норм. там есть делитель может им надо регулировать ну я думаю он ещё будет уменьшать напругу может я не правильно думаю, что делать не знаю
  11. #3329
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Там должно быть больше вольта на всех выводах(1,2в у меня).Может в настройках что-то не так, или сишка негодная.
  12. Спасибо от Neymeka
  13. #3330
    ст. Тащиловка
    1,096
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, Может что делитель не так напаял по моему резистор который последовательно стоит припаял а который на корпус идет нет, Виталий подскажи как правильно подобрать резисторы извини за банальный вопрос
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
