Страница 308 из 433 ПерваяПервая ... 208258298305306307308309310311318358408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 4330
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3071
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    369
    UN7JID
    Цитата Сообщение от UB7KPV Посмотреть сообщение
    Пока не обещаю, может быть позже.
    Кстати, вот неплохое решение на базе ардуино.
    https://vk3hn.wordpress.com/2017/04/...-homebrew-rig/
    Чтоб не "изобретать велосипед", можно взять за основу этот код, переделав назначенные пины, вроде в меге2560 их ещё хватает.
    Сделать в виде подпрограммки , например добавив команду "кеу".
    Сам проект во вложении:
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  2. #3072
    Да верно, не правильно выразился, на выходе VFO, после "глюка", частота не та, которая должна быть. Имел ввиду программную ПЧ, а не выход BFO.
  3. #3073
    Что касается CATв других программах: в них заложена возможность работы с трансиверами кенвуд?
    - да, по протоколу TS2000
    Часы есть в последних версиях , нужно просто включить в настройках.
    - Cпасибо за ответ, но, что-то не могу найти этого параметра в сервисном меню прошивки Synthesizer on Mega 2560 V2.d beta 1.5
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 21.02.2019 в 20:06.
  4. #3074
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    369
    UN7JID
    Часы появились в версии "е" и выше.
    Код:
    Enable RTC - вкл/откл часов. Если выбрано YES, то будет доступен следующий
    пункт для установки время. Если модуль RTC не подключен или неисправен,
    включение данной функции приведёт к зависанию основной программы!
    Real time clock - установка времени (кнопкой BAND-). Если были установлены
    «часы» и «минуты», после подтверждения Save and exit - ? произойдёт установка
    времени в модуль RTC.
  5. #3075
    -"заливаю" прошивку Synthesizer on Mega 2560 V2.e beta 1.3, часы есть, пункт Enable RTC в сервисном меню есть, "заливаю" прошивку Synthesizer on Mega 2560 V2.d beta 1.4, часов нет (на дисплее, где должны быть часы, вот такие прочерки /--/--/), пункта Enable RTC в сервисном меню - нет. Для чистоты эксперимента "заливал" hex. файлы взятые с ЯндексДиска. На счёт CAT в программе SDRConsole (V3) в режиме I/O Test при нажатии на кнопку Connect соединение с синтезом происходит и даже можно изменить частоту в синтезаторе, но "вручную", т.е. набрав её в окне Update Receiver и отправив в синтез. А, вот, при изменении частоты в программе, т.е. как при штатной настройке на станцию, синтез "молчит", частота не изменяется, также нет "обратной связи", когда крутишь валкодер, частота в программе не изменяется.
  6. #3076
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    369
    UN7JID
    При смене прошивки "дефолтные" настройки загружаете при первом включении синтеза? Предполагаю что нет. Возможно поэтому при "даунгрейде" прошивки у вас остаются "артефакты" в виде /--/--/.
    Ну это так... предположение.
  7. #3077
    KERCH
    532
    UN7JID,
    Гляну этот ключ, но ничего не обещаю.
    linoobs,
    Ок, позже гляну исходник, может где-то ошибся.
    Ed_V,
    А другие протоколы кенвуда там есть? Не помню может они и различаются немного. А вообще синтезатор ждет определенные команды на которые отправляет ответ! Нет команд нет ответа. На счёт часов , то в какой то версии их и не было, просто место для них зарезервировано, смотрите описание на конкретную прошивку.
  8. Спасибо от Eduard_Flint
  9. #3078
    - дело в том, что САТ в Console и не только в ней, работает подобным образом, нет команды, нет ответа/результата. Вот и получается, что программы и синтез, "сидят" и ждут друг от друга команд Если бы с синтеза шли команды, типа: FA00003560000; то, SDR программы их сразу принимали и делали изменение частоты.Тоже самое и с "обратной связью" пока у программы не спросишь актуальное значение частоты, она, сама, ничего не отдаст. Вот в чём "нюанс".
    В версии Mega 2560 V2.e beta 1.3,
    - часы есть этой прошивкой и пользуюсь, надоедать с часами больше не буду
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 22.02.2019 в 12:52. Причина: убрал дубль
  10. #3079
    KERCH
    532
    Ed_V,
    По поводу CAT не совсем так! Тут одно устройство должно быть ведущим а другое ведомым , иначе будет не разбериха! Попробуйте поиграть с настройками сат в ваших программах ! С фирменными трансиверами кенвуд нормально работает?
  11. #3080
    -в том, то, и дело, что никаких особых настроек в программах: SDRConsole (V3),HDSDR, SDRuno- нет, есть только "стандартные"- номер порта, скорость порта. Ни в одной из вышеперечисленных программ не встречал переключения "master-slave". А ведь, было бы хорошо, управлять синтезом из популярных SDR-программ и так же наоборот: синтезом управлять программами. Я уверен, что, со мной согласятся, довольно много радиолюбителей. И ещё один вопрос: будет ли реализован заявленный ГКЧ?
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
