Так и дело то в том что не в китае покупал сишку а в магазине чип и дип. Маркировку я высмотрел на ней под микроскопом. Вообщем надо заказывать в китае видимо. А подскажите момент с энкодером, можно же подцепить на плату обычный инкрементальный энкодер или нет? Я для проверки как только его не цеплял при повороте ручки синтез перезагружается сразу. А по поводу тока потребления ЛБП врет оказывается. Ток 195 миллиампер с дисплеем и 65 без него
По моему в руководстве ни слова про сишки...
На выходе VFO нет ничего вообще ни в сервисном меню ни в обычном режиме
Alankor,
На счёт " почитать руководство " имелось ввиду установить дефолтные настройки ( хотя в более позних версиях это происходит автоматом)
На счёт сишки то тема эта обсуждалась где-то в январе 2017 , почитайте форум за этот период. Если в кратце: не все сишки почему-то работают с той библиотекой которая используется в програме ( тоесть в других проэктах эта сишка может нормально работать). Чтобы решить эту проблему в архиве версии 2b лежат прошивки с разными конфигурациями в библиотеке. Попробуйте эти прошивки!
( ссылка на все версии ( облако майлру) в первом посте внизу)
Спасибо большое. Попробую
Ну на сколько я понял то в описании написано, что первым делом нужно зажать кнопку бэнд и включить синтезатор, тем самым попадаешь в сервисное меню где первым пунктом стоит частота кварца сишки. И вот на этом моменте нужно подцепить частотомер на выход VFO и полученное значение частоты на частотомере ввести в сам синтезатор.
Вообщем с сишками я постараюсь разобраться. Всем спасибо за Советы. Подскажите с энкодером как быть? Почему плата перезагружается? Как прицепить механический энкодер на эту плату?
Alankor,
Первым делом надо загрузить дефолтные настройки зажав кнопку ATT.
На счёт энкодерда непонятно что за проблема. Синтез без проблем работает с обычными механическими энкодерами. Проверте монтаж итд.
Настройки по дефолту загружал. Я в принципе уже все действия предпринял, видимо надо новую сишку заказывать и все. А по поводу энкодера я тоже недопонимаю совсем..на разных прошивках пробовал и одна и та же ситуация
