Страница 334 из 434 ПерваяПервая ... 234284324331332333334335336337344384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3331
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
ID:	328404У меня такой синтезатор.Делитель не ставил.С конденсатора на плату.Делитель на основной плате.На смеситель он не нужен.
  2. #3332
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    VICTORY, А у Вас нет печатной платы этого синтеза в Лоут6
  3. #3333
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Зайдите на сайт UT3MK, там все есть и прошивок куча.
  4. Спасибо от Neymeka
  5. #3334
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Вот моя модификация ПП этого синтезатора
  6. #3335
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Alex 1, Нет у меня не такая есть похожая без 125, а с 6-й Сишки едет на ФНЧ , Саня а в Аргоне 125 тоже сохранена или нет
  7. #3336
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Аргон я разобрал, устал ждать окончательную версию, в корпусе аргона ныне миниYES но с 50 Омным входом. Эту Пп я сам себе ваял. Вы на своей можете удалить делители напряжения, оставить только конденсатор на выходе и измерить выходной уровень. 125 не обязательна на ПП синтезатора, как и ФНЧ, это мой бзик.
  8. Спасибо от R4DZ
  9. #3337
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Alex 1, Я делитель удалил но все равно напряжение без ДН где то ОГ -0,7 , ПЧ 0,5 Ладно спасибо
  10. #3338
    Alex 1, фнч на выходе si-шки дают результат?
  11. #3339
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Наверное да, по крайней мере подавляются высшие гармоники частоты BFO.
  12. #3340
    Всем доброго дня. подскажите пожалуйста, по какой причине нет возможности в этом синтезаторе использовать высокую ПЧ 45 МГц? На руках имею части от трансивера Барретт 950, процессорная плата умерла. Есть желание запустить его на остатках железа, по схеме видно что первая ПЧ 45 МГц, генерируется она отдельным стабилизированным кварцем TCXO. VFO Out синтезатора хочу применить в первом смесителе для управления частотой, на второй смеситель с генератора TCXO подается фиксированная частота 45,455 МГц, выход синтезатора BFO Out сможет управлять работой третьего смесителя для выбора боковой USB/LSB? В оригинальной схеме баррета для выбора боковой на 3 смеситель подается частота 456,6 KHz LSB / 453.4 KHz USB
    Последний раз редактировалось uk8ffb; 02.02.2020 в 16:07.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
