Страница 332 из 344 ПерваяПервая ... 232282322329330331332333334335342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 3438
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3311
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Расшифруйте, что такое - 137?[/SPOILER]
    Наверно какая то отбраковка или ревизия, SI5351 с маркировкой AFTP 137 и таких ревизий здесь достаточно у людей,например SI5351A DGR129.
    SI5351A A3BS 405 нормально работает со всеми версиями прошивок.
    Я эти 5 штук 137 покупал ещё 3 года назад, по одной не продавались и стоили не как сейчас, 3 года назад пришлось отложить все самоделки на длительный срок,куча дел была по работе и дому.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Последний раз редактировалось alend; 05.12.2019 в 09:57.
  2. #3312
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,002
    17
    RK9AMX
    alend, понятно. Переназначить порт и проверить остальную периферию можно на последних версиях программы вообще без SI-шки. Если всё заработает как надо, то можно и в библиотеках для SI-шки поковыряться.
  3. #3313
    KERCH
    402
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Товарищи скомпилируйте пожалуйста скетч в HEX, c переназначением аналогового входа А0 на вход А2,вроде как в 82 строке будет достаточно изменений,просто заменить ноль на двойку в двух местах в строке.
    Версия Synthesizer_Mega_256 0_v2b_TEST_6.1
    Вот скомпилировал как просили Synthesizer_Mega_2560_v2b_TEST_6.1.ino.megaA2.zip
    А на счёт ошибок, скорее всего не ту библиотеку использовали, их там две old и new. в 6.1 нужна new
  4. Спасибо от alend, RK9AMX
  5. #3314
    Привет, сэр! Извините, какое программное обеспечение вы должны написать в шестнадцатеричном формате, запишите его на доску 2560, спасибо!
  6. #3315
    KERCH
    402
    daizhi1970, Непонятно что именно надо. Попробуйте перевести на английский а не на русский!
  7. #3316
    Всем доброго дня.
    На днях посылка из китая приходит,буду собирать и настраивать логарифмический детектор на AD8307 для ГКЧ синтезатора.
    Товарищи,как бы справа на поле экрана в режиме ГКЧ прорисовать шкалу горизонтальными линиями в децибелах от ноля до - 80, хотя минус 80 наверно уже лишнее в данном случае,скорее всего минус 70 реально достижимая цифра.
  8. #3317
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    4,356
    RN4AAB
    Эта функция была в первых прошивках синтезатора. Ежели вам нужен не дорогой и функциональный АЧХ-метр, то вот их есть на свете .. http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-UR5FFR Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	остатки, по сусекам..png
ID:	326069 ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0-UR3ILF ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326070 .. http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-JA2NKD ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326071 ... А вот так выглядит АЧХ в функции синтезатора, развёртка очень медленная .. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от alend
  10. #3318
    И действительно ....
    я что то упёрся в то,что уже как бы имеется но не до конца.
    "синтезаторский" конечно надо допилить и убедиться в его полной работоспособности.
    Но по хорошему надо строить то,что вы подсказали,тем более что все шарушки имеются.
  11. #3319
    Добрый день всем.С праздниками Вас прошедшими и будущими)-всем спасибо за советы-я давно не писал,но мой аматор заработал).
    Синтезатор Темерева тоже.Надо двигаться дальше,и поэтому собираю СТЕП-поэтому вопрос следующий-есть ли какие нарекания по совместной работе нового синтеза Карпелянского с оным трактом?Плату синтеза дорабатываю и под утюг,посылка из китая пришла вчерась-чему рад до безобразия----речь идет об оригинальной плате-та что по ролику в ютьюбе--спасибо заранее
  12. #3320
    Аватар для UR5MKY
    Перевальск
    106
    UR5MKY
    Схема ведь не менялась, какие там могут быть нарекания.
    С Ув. Алексей.
  1. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1479
    Последнее сообщение: 20.09.2020, 15:04
  2. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 19:45
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
