Страница 13 из 434 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 4331
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #121
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    А какая м\сх лучше Si5351 или AD9951-9954 ?
    Так всё-таки какая? Просто мне нужен качественный синтезатор,и имеется синт. RD3AY, на дисплее 3", тоже с двумя генераторами- AD9952 и AD9834. Есть ли смысл другим заморачиваться?
    Дмитрий
  2. #122
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Для синтезатора Si5351 есть спектры
    http://www.ra3apw.ru/proekty/si5351-spectrum/
    о каком качестве вы пишите?
    Сергей sgk.
  3. #123
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    MEGA2560.rarMEGA2560.rar
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    ,, МЕНЮ,,
  4. #124
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Да,действительно.
    Тут шашечки,ехать не на чем.
    Дмитрий
  5. #125
    KERCH
    533
    Я конечно не гуру но сишка в сравнении AD9834 (проверялось в качестве гетеродина) намного лучше!
    В сишки тактовая частота внутри 800 МГц!
    Я считаю что также зависит от типа применяемого смесителя ( ключевой или аналоговый), сишка выдаёт только прямоугольники.
    Интересно что гуру думают по этому поводу ?
  6. #126
    У этой мелкосхемы гибкая структура.
    Управлять этой структурой для получения одинаковой частоты на выходе можно по разному. В ней два ГУНа и ДПКД с дробным делением. Классически два CLK подсоединяются к двум разным ГУНам. Третий выход своим ДПКД может подключаться к любому ГУНу из двух и частота на выходе должна быть кратна. По этому полноценный SHIFT с двумя преобразовании как это классически делается нормально не получится.
    Обсуждали этот вопрос http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1237312
    Посмотрите даташит а то похоже что вы пока не знаете как у вас сконфигурирована сишка. А от этого результат прилично различаться будет.
  7. #127
    Модератор
    Ялта
    13,652
    UA9AU
    Не торопитесь. Очень много зависит от программирования. Обсуждение было ранее, посмотрите.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1080469
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1237319
    возможно UB7KPV произведёт замеры фазовых шумов синтезатора своей конструкции и тогда вы на основании измерений сделаете выводы.
    Сергей sgk.
  8. Спасибо от UA9AU
  9. #128
    KERCH
    533
    Я бы с радостью но только не чем могу лишь сказать что сишка в сравнении AD9834 (проверялось в качестве гетеродина) намного лучше! (трансивер перестал шуметь)
    Для управления сишкой я применил библиотеку https://github.com/etherkit/Si5351Arduino
    "This library is focused towards usage in RF/amateur radio applications" - библиотека как раз для наших целей создавалась.
    Вот ещё статья автора библиотеки http://nt7s.com/2014/11/si5351a-investigations-part-7/ из стать следует что сигнал довольно достойный для среднего класса аппарата + никто не запрещает попробовать разогнать её да 35-40 МГц как предлагалось выше.
    Я только только начал программировать и не вникал во все подробности управления сишкой, я задал фиксированные частоты умножителям как это советовал автор библиотеки.
    Последний раз редактировалось UB7KPV; 01.12.2016 в 19:40.
  10. #129
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    UB7KPV,Я думаю за то что только ,,Я только только начал программировать и не вникал во все подробности управления сишкой, я задал фиксированные частоты умножителям как это советовал автор библиотеки.,, надо поддержать за то что он делает не только для себя но и для нас, а кому не нравится ,,хозяин барин,,
  11. #130
    Модератор
    Ялта
    13,652
    В простейшем случае на вход приёмника подаёте сигнал от кварцевого генератора. С НЧ выхода сигнал на звуковую карту с программой для спектрального анализа. Если собственно фазовые шумы синтезатора: то на какой либо смеситель подаёте сигнал от синтезатора, в качестве гетеродина сигнал от кварцевого генератора. С выхода смесителя сигнал на звуковую карту. Более подробно в теме о применении звуковой карты.
    Ну так тем более, АВТОРУ конструкции нужно контролировать результат.
    Сергей sgk.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
