Спасибо от Radiotester
Si570 и стоит дороже, хотя кому "шашечки а кому ехать")))
Александр UR3LMZ применяет si5351 в Украинском кенвуде SW, и пока я так понимаю на si570 не спешит переходить.
Цена трансивера была бы на 1.5килорубля дороже...ну и хрен на них этих 1.5.
RC3ZQ
планирую плату мини
Georgi,
Если я правильно понял ,одна с загрузчиком другая без. обе работают. Это компилятор формирует 2 НЕХ при сохранении бинарного файла.
Спасибо от Georgi
RA9CMG,
720р si570.
200р si5351.
Это с Китая .
Но к si570 потребуется возможно осциллятор...а это тоже денюжка)))
1. SI570 из Китая не попадались, приобретал в Англии - sdr-kits.net, так что прибавляйте стоимость доставки.
2. Внешний генератор для 570 не нужен - всё внутри. Но выход у неё один - BFO нужен отдельный.
3. Сравнивал на одном трансивере (пч 8867, диодные смесители) синтезатор из этой темы и на si570 - разница большая в пользу 570 .
Но проектов, подобных этому, на si570 не попадалось - всё двухстрочники, а хочется, чтобы было красиво.
Извиняюсь за оффтоп.
Последний раз редактировалось ra4cgo; 09.04.2017 в 10:07.
Пардон. У Китайцев si570 нет.
Но на ebay цена варьируется от 1040р до 4500р в зависимости от подтипа её...
Например
Этой ценат 1000р приблизительно + 70 р доставка.Si570 CAC000141DG CMOS (210 MHz Max) - Supplied New
Full Spec SiLabs CMOS Device 160 MHz Specification (3.45-210 MHz Max but not guaranteed)
Stability 50 ppm
Output 3V pkpk Squarewave Single ended (CMOS family)
(+8dBm - +12dBm into 50 Ohm via 4:1 transformer possible)
I2C Address 55 Hex
Factory startup frequency 56.320 MHz
I
А этой 4500р + почтовые.Silicon Labs Si570 DBA000107DG CML (1417 MHz Max) - Supplied as New
Full Spec SiLabs CML Device Specified 10–945 MHz, 970–1134 MHz, and 1213–1417 MHz
In practice a Frequency range 3.45 - 1417 MHz may be obtained but is not guaranteed
Stability 20 ppm
Nominal RF Output 1.5V pkpk Squarewave pushpull into 100 Ohm Differential load
CML output - matches direct into 50 Ohm load according to Silabs Application note:
Factory Startup frequency 10.000 MHz
I2C address 55 Hex
Support for new Silicon labs Si570 7ppm Devices
Так что первый вариант влазит в 1.5 килорубля.
BFO для IF 8-11mhz...копейки.
Последний раз редактировалось Radiotester; 09.04.2017 в 10:41.
Есть лишние платы. Кому надо,пишите в личку.
