Страница 152 из 434 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #1511
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Дрель не нужна,т.к.в меню есть выбор шага перестройки
    Это понятно, просто человек забыл про шаг. Проблема в другом. Дело в том, что мне нужно получить первую ПЧ 60.7мГц. Все настроил, в исходнике прописал опору 10 мГц, в синтезаторе настроил ПЧ, коэффициент умножения, частоту кварца. Вроде работает, причем сигнальчик как минимум не хуже чем от кварца 27мГц (жаль джитер измерить нечем) Но такая картина только в первых 4 диапазонах. При включении диапазона 14 мГц и выше, на выходе синтезатора стабильно 75 мГц и на ручку не реагирует. При переключении вниз на частоту ниже 14 мГц все опять работает. С прошивкой от автора синтезатора, картина аналогичная, только частота не 75 а около 125-150 мГц.
  2. #1512
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Сорри, просто не знал, что функция STEP в режиме настроек тоже функционирует. Если так, то конечно, проблем нет.
    А вы вот этот код поменяли?
    Код:
    if ( Band_Counter == 0 ){Syn_freq = Band_temp + Freq_BFO_temp;}  // прибавляем или отнимаеем ПЧ
    if ( Band_Counter == 1 ){Syn_freq = Band_temp + Freq_BFO_temp;}
    if ( Band_Counter == 2 ){Syn_freq = Band_temp + Freq_BFO_temp;}
    if ( Band_Counter == 3 ){Syn_freq = Band_temp + Freq_BFO_temp;}
    if ( Band_Counter == 4 ){Syn_freq = Band_temp - Freq_BFO_temp;}
    if ( Band_Counter == 5 ){Syn_freq = Band_temp - Freq_BFO_temp;}
    if ( Band_Counter == 6 ){Syn_freq = Band_temp - Freq_BFO_temp;}
    if ( Band_Counter == 7 ){Syn_freq = Band_temp - Freq_BFO_temp;}
    if ( Band_Counter == 8 ){Syn_freq = Band_temp - Freq_BFO_temp;}
    Чтоб на всех бендах было +ПЧ.
    Хотя... опора в 3 раза ниже.... Может с этим связано? и сишка выше 75 мгц не хочет генерить.
    Мне кажется при таком кардинальном изменении частоты ОГ, все таки надо вносить коррекции в библу сишки.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 18.04.2017 в 17:03.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  3. #1513
    К сожалению я не программист :( Хотя это и я смогу осилить Но дело не в + или - при переключении USB -LSB эфекта нет.
    Пробовал опору и 10 и 27 и 30 Мгц, и плавно менял с шагом хоть 0.1Гц. Результат аналогичный. А 75 мГц не предел, я писал что с оригинальной прошивкой она заводится и на частоте больше сотни. Смысл в том, что на этих диапазонах при высокой ПЧ частота вообще не меняется, хотя на дисплее показывается изменение.
  4. #1514
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Ребятки а нету не укого мысли пририсовать AM FM режимы переключения? Чтоб при этом синтез командовал фильтрами и детектором с блоком чм.
  5. #1515
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    К сожалению я тоже)))
    Но думаю, сейчас с цветом цифр разберемся, будем решать Вашу траблу.
    Я тоже не программист. Но проект интересный.
    Если наши коллеги-гуру помогут, то вполне можно будет реализовать все "хотелки"
    Есть. там же куча незадействованных триггеров осталось.
  6. #1516
    2,643
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Дык хорошо бы было, у меня нет таких знаний увы. Буду ждать если сделаете.
    Спасибо.
  7. #1517
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    UN7JID,
    Здравствуйте. Пробовал таким образом переделать под 1-ю ПЧ 45мгц то все получилось ,вместо переменной Freq_BFO_temp тупо подставлял 45000000 ,нужно наверное было доп. переменную ввести ,но не стал усложнять себе жизнь,т. к. тоже не программист, проверил частотомером все правильно работает (архив пост1447) ,делал под SW20XX. В железе не проверял. Такт сишки 27 мгц. Правда максимальная частота 74 мгц .
  8. #1518
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    else if ( result0 >= 3500000 & result0 < 3800000) newInHamBand = 1;
    else if ( result0 >= 7000000 & result0 < 7200000) newInHamBand = 1;
    поправьте
    else if ( result0 >= 3500000 && result0 < 3800000) newInHamBand = 1;
    else if ( result0 >= 7000000 && result0 < 7200000) newInHamBand = 1;
  9. #1519
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    Сейчас для эксперемента скомпилировал с пч 60700000 загрузил скетч в синтезатор ,все частоты на выходе правильные. Сишка с маркировкой 405.
  10. #1520
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    поправьте
    Не помогло)) Все равно, при изменениии цифры становятся белыми.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. ua9ocb
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1233
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 17:36
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
