Это детекторная головка для осцилографа http://varikap.ru/generator-kachayushhejsya-chastoty/ А вообще то его в журнале РАДИО печатали, №5, 1993 г., стр.24
А на какой частоте измерения проводили? Просто Д18 выше 20 мгц уже плохо работает.
По даташиту у него вообще tвосст- 100нс, а это всего 10 мгц.
На 8 мГц , и диоды я установил вроде как BAS70, на них маркировка 73 и звонятся как Шоткины-сыны, попутно проверил на ГСС. Почему у ардуины вход А1 такой низкоомный? Кода подключен мультик то всё в норме. Придётся истоковый повторитель мутить.
Нет Павел, не в них, в ардуине, она шунтирует.
R 1 - Когдато проверял влияние этого резистора на выпрамленое напражение , самое оптимальное 1-1,5 ком ( увеличение и уменьшение , уменьшает напражение . Уменьшение больше влияет - особено на значениях менее 100 ом - тому у вас получается такое малое напражение. ) Можна попробовать поставить последовательный , а не паралельный резистор .
