Кстати, не знаю почему, но у меня (судя по осциллографу) с синтеза идет скорее пила, а не меандр.
Могу завтра сфотографировать формы сигналов со всех выходов, если кого интересует.
Когда стояла прошивка ТЕСТ_12(на моей сишке А40Р), был меандр, но очень грязный, периодически наблюдалось дрожание сигнала, перепрошил версией ТЕСТ_6.1, пошла "пила", стабильно и гораздо мягче и правильней заработал АЧХ-метр. Из-за его некорректной работы, кстати и задумался перешить другой прошивкой.
Последний раз редактировалось UN7JID; 24.04.2017 в 19:52.
Это может быть погрешность измерений. Судя по описанию там на выходе всегда поделенная частота сперва умноженной частоты генератора на кварце.
Получается что частота кварцевого генератора умножается а потом делится двумя делителями один из которых включается ниже частоты 500 кГц. В любом случае после деления не будет ни какой синусоиды. После деления должен быть меандр. Может скважность импульсов быть разной после деления. Если я где то не так понимаю как работает этот синтезатор то я думаю что кто то поправит.Изначально частота кварцевого опорного генератора умножается до внутренней частоты в диапазоне 600-900 МГц. В каждом чипе есть два модуля ФАПЧ, каждый из которых может использоваться для выбора другой внутренней частоты. На втором этапе одна из частот модулей ФАПЧ делится для получения трёх требуемых частот на выходе. Как умножение до внутренней частоты, так и деление до частот на выходе, используют дробные коэффициенты – целая и дробная части состоят из 20-битного числителя и знаменателя. Как вариант, третья ступень деления может быть сконфигурирована для деления на 2 в степени n, с максимальным коэффициентом деления 128. Это используется для получения низкочастотных сигналов между 8 кГц и 500 кГц
если уж совсем озаботиться правдоподобностью измерений, то и калибровку нужно делать. Замкнул выход с детекторной головкой, нажал откалибровать и получил ровную линию 0dB.Неплохо иметь возможность хранить калибровочную таблицу в памяти при выключении питания, если не предполагается часто менять детекторные головки и кабели. Хранить их можно во внешней ПЗУ с последовательным доступом например 24 серии. Опять же маркеры неплохо, хотя бы парочку в виде вертикальных линий на заданной частоте с указанием уровня в этой точке.
Аналогично, правда частота у меня от 50 мГц, но при снижении до 5-10 мГц меандр таки есть. Сильно влияет на форму и емкость кабеля. Когда крутишь согласовку на щупе форма тоже плавает. В принципе пила на мой взгляд не есть плохо, ибо по сравнению с меандром фронты более пологие, спектр почище.
Последний раз редактировалось Falkon; 25.04.2017 в 07:17.
Попробовал понизить частоту, таки да, с понижением частоты пила вырождается в меандр, правда и у меандра передний вход более пологий чем задний.
Вы правы, возможно это влияние шнура.
Столкнулся с небольшой проблемой. После включения девайса в течении минут 15-20 происходит хаотичная засветка пикселей на экране. Их не много, может штук 20 на весь экран наберется, но не очень приятно. По виду как будто битые. После перезагрузки снова чисто и на картинке не проявляются ни при каких цветах засветки. Но потом снова по очереди вылезают.Это у меня дисплей глючный или у кого то еще такое есть?
Falkon, Какое напряжение у Вас после диода D2? Должно быть 4.5В.
Питание пока подаю через USB. Напряжение в цепи после диода 4.97В
