пропустил через фильтр, картина чуть лучше верхушки чуть закруглились.
Осой смотреть тоже надо уметь.
Когда то снимал спектр Si5351 + какой там меандр.
Ни какой пирамиды и прочего кроме меандра там быть не может по определению. Меандр искажают входные параметры приборов которыми измеряют- входная ёмкость прибора + звон кабеля которым к сишке подключаетесь т.д.
Вот оса и 6МГц на выходе сишки.
А это 100МГц. Звон кабеля и спуры уже хорошо видны.
Фильтром можно гармоники обрезать. Но для ключевого смесителя это не особо и нужно.
Спуры и прочий мусор зависят от чего в сишку засылать и как использовать её делители. И вообще стоит помнить что Si5351 разрабатывалась не для высококачественных гетеродинов трансиверов а для тактирования цифровых схем. Но как VFO её использовать можно и нужно. Стоит не дорого, потребляет мизер. Если использовать один выход с сишки то до 70МГц на выходе там всё довольно прилично выглядит. Для опоры и двойного преобразования лучше пару Si5351 поставить и тактировать их от одного генератора. Одну чисто для VFO а вторую для детектора и прочего.
Последний раз редактировалось UFDH-1955; 26.07.2018 в 08:11.
UFDH-1955,
Тут чуть назад тему полистайте автор платы говорил о каких то ошибках .
А до того как "потрошить" Arduino проверили с залитым скетчем все работало (экран показывал что то)?
Похоже что не работает генератор на si5351. Я пробовал на ардуине без генератора запускать, тоже был белый экран. Как только подключил генератор всё заработало.
UA3YOB, si5351 управляется контролером, также как и экран. У меня при построении данного синтезатора произошел вылет кренки 3.3В, электролит, полярность перепутал. Естественно si5351 не работала, а экран работал и все команды высвечивал.
добрый день.да конечно сначало HELLO BETA 1.3 и дальше как положено
