Добрый день - кто нибудь подскажет был ли на сайте разговор -чтобы применить к синтезу валкодер со 128 импульсами и какие данные под него занести в меню для всех скоростей
sergejka,а какая у вас версия прошивки, если 1.3 та там в меню можно установить делитель или на крайний случай самому внести данные, это не так уж и трудно.
Пришлось самому разбираться и то что там было -я имею в виду в меню именно по валкодеру-я считаю полная ахинея-правда у меня не было валкодера на 48 импульсов-я ставлю сразу на 128-и работать вообще невозможно -частота летает как не нормальная -методом тыка получилось вот что
10
48
50
256
200-вот теперь он работает как в моем СДР- и не обязательно прыгать через десятки килогерц-как будто за тобой кто то гонится
sergejka, я просто выставил в меню делитель и все, меня это устроило хотя мой валкодер на 400 импульсов.
UR5MKY, Очевидно валкод как у меня, довольно большой и китайский. Примерно такая же ситуация, только синт Ёжик. Товарищ подсказал что валкод нужно запитать отдельно от 8-10 вольт. Посмотрел даташит на это изделие и там написано 5-24 вольта питание. Там стоит стабилизатор на пять вольт и если питать от пяти вольт будет просадка на выходе этого стабилизатора ну и не исключены разные фокусы. Я сам ещё не пробовал, но если верить даташиту ничего с ним плохого не произойдет.
Фома,да китайский, на счет питания все верно только я не замерял падение напряжения в самом валкодере, да и еще ставил валкодер из шагового двигателя тоже нормально работает, мне он как то больше понравился.
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, какое у синтезатора частотное перекрытие? Плавное например от 1мгц до 30мгц, или кусками только любительские диапазоны.
sergejka,
По дефолту настройки для валкодера на 48 импульсов, на 128 импульсов у нас не было, поэтому читаем внимательно описание и настраиваем под свой энкодер!
Limo,
Плавное от 0,... до 118 мгц для си 5351. Ограничений нет.
Также можно выбрать любое количество диапазонов от 1 до 16.
UB7KPV, я вас понял-извините что что-то не так
