красиво получилось !
Спасибо от Антоколь
Спасибо за разработку!Печатку передрал у R2AJI, за что и ему спасибо, с помощью утюга получилось, хоть плата и не рассчитана под утюг . Приспособил данный синтезатор к Китайскому набору SSB 6.1 , синтезатор работает отлично! Трансивер еще не доделан на 100% , но уже живой !
Последний раз редактировалось V205; 13.02.2019 в 22:16.
V205,Какая прошивка используется?
Эту плату я и разводил, с учетом того, что бы можно было утюгом или фоторезистом, старался и переходов поменьше и дорожки пошире.
А следующий вариант, в котором АТмегу нужно паять, то уже утюгом сложно будет, и дорожек мелких много и переходов...
А где Вы ручку настройки купили такую симпатишную?
Всем доброго дня. Автору спасибо за разработку. С меня .
Если этот вопрос поднимали уже, прошу сильно не пинать. Обнаружилась неприятная проблема с прошивками начиная с версии "d", т.е. там где уже добавлены модуляции FM и AM. Не могу точно утверждать, проблема только у меня или действительно ошибка в коде. Суть проблемы в следующем, если включить модуляцию AM или FM в настройках, и потом ее выбрать при работе синеза, то через какое-то время, настроенная частота ПЧ на эти модуляции сбивается на приблизительно 200-300 кгц, точно не высчитывал и потом, "ломает" ПЧ остальным модуляциям. Не мог бы кто-нибудь проверить у себя, чтоб знать где копать?
Заранее спасибо за помощь.
Еще один попутный вопрос, кто как подбирает делитель на выход VFO? С данным синтезом, приемник принимает скажем так, нехорошо, по сравнению с китайским NWT и встроенным аттенюатором на 20db в качестве синтеза.
как насчет эл\ключа? видимо три года надо ждать.Не хочется отдельную плату делать.
linoobs,
А какой смеситель у Вашего трансивера?
V205,
Каким способом выполнена у Вас лицевая панель?
linoobs, Попробуйте в настройках поставить cw tone = 0 , и ещё проверьте как будет работать синтезатор без АМ модуляции.
R4DZ, пока нет возможности заняться этим.
Спасибо от RA0CHE
Собрал синтезатор "на проводах", "залил" скетч Synthesizer on Mega 2560 V2.d beta 1.5, включил-работает! Есть только один "косяк" Si5351 на выводе BFO, как и положено, выдаёт 6МГц.(по умолчанию), а вот, на выводе VFO больше, чем показывает на дисплее, т.е. на дисплее, например, 3.7 МГц, на выводе VFO- 56 МГц. P.S. "СИшку" после включения калибровал как указанно в описании синтеза. Кварц "СИшки"-27МГц. Всю тему прочесть не успел, осилил, только, ~130 стр. Не могу найти решение своей "проблемы", насколько, я понял, нужно править код скетча? Или есть другое решение?
