Страница 330 из 332 ПерваяПервая ... 230280320327328329330331332 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 3320
Тема: Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3291
    Хабаровск.
    1,736
    UD0CAJ
    Сишка китайская. Правьте si5351.h так что бы верхняя частота PLL была не выше 750 МГц.
  2. #3292
    Здравствуйте, господа! Я сжег mega2560 и появляется следующая картинка. Как я могу решить это? Спасибо, ХАМ!
    Arduino:1.8.11 Hourly Build 2019/11/11 03:33 (Windows 7), 开发板:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    Synthesizer_Mod_by_U A3TQ_v2a:19:10: error: Rotary.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Последний раз редактировалось daizhi1970; 19.11.2019 в 11:26.
  3. #3293
    Алексеевка
    1,393
    RC3ZQ
    У Вас нет библиотеки Rotary.h , или путь к ней лежит в директориях которые имеют имя не на латинице , поместите библиотеку Rotary.h в arduino ide.
    Расположение C:\Users\name\Docume nts\Arduino\librarie s\Rotary
    Библиотеку прилагаю ниже...
    将 Rotary.h 库定位为 C:\Users\name\Docume nt nts\Arduino\libarie s\Rotary 。
    下载以下包含归档的链接。
    • Тип файла: rar Rotary.rar (401 байт, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 19.11.2019 в 18:11.
  4. #3294
    KERCH
    400
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос,- почему на плате синтеза по питанию +5 вольт ставиться последовательно диод? указано с восклицательным знаком +4,5 вольта,для чего это? и можно ли вообще заменить диод перемычкой?
    На этапе разработки столкнулись с проблемой мерцания подсветки дисплея при питании 5 вольт, снижение напряжения до 4,5 В решило эту проблему. Возможно у нас просто попались такие дисплеи!
  5. Спасибо от alend
  6. #3295
    Приветствую!
    Как правильно подключить Mega 2560 PRO к 3,95 дюймовый TFT модуль???
    https://ru.aliexpress.com/item/32956...1bd82e0eUgpwHA
    https://ru.aliexpress.com/item/40001...1bd82e0eUgpwHA
  7. #3296
    Всем привет.
    Появилась ни с того ни с сего проблема,
    на экране после включения высветилась надпись "Гудбай" и "Power supply board malfunction ".
    Перепроверил плату синтезатора, всё в порядке,напряжение на вольтметр подаётся.
    Но аналоговый вход А0 вольтметра,на плате ардуинки закорочен в контроллере на землю,сопротивление 2 Ома.
    Получится ли обойти это переназначением на резервный А2 в скетче? или плату на выброс?
    На работе я работаю с другими программами и контроллерами,типа бредли или сименс,на языке FBD или LAD , скетч ардуинки для меня дикость.
    Смотрел скетч,чисто интуитивно воспринимается для меня туго,если внимательно присмотреться то может просто заменить в одном месте 0 на 2,
    или просто в одном месте будет мало?
    это здесь или есть ещё где место для правки?
  8. #3297
    Хабаровск.
    1,736
    UD0CAJ
    Может все-таки где-то кз? Ну на ногах капелька припоя например...
  9. #3298
    Плата ардуинки чистая. но может её об стол постучать?
    Здесь уже кто то сталкивался с подобной проблемой но на какой странице,это сложный вопрос.
  10. #3299
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,505
    UT0IS/D0ISM
    Поднимите ногу этому порту и прозвоните. Делов на 10 минут. Это можно сделать с помощью медной проволоки с хорошей лаковой изоляции или проволоки из нихрома.
  11. #3300
    В принципе там звонить нечего,рядом нет ног с минусом,точнее через одну ногу,далековато.
    Надо как то переписать скетч .... ну или купить новую мегу.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. R2DSC
  1. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1378
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 21:01
  2. Arduino Mega 2560 не шьется
    от rk6asm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 19:45
  3. Проект "Павлин" (TFT LCD 4.3")
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:08
  4. STM32F4Discovery + TFT LCD + Чайник
    от EU7BZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 16:39
  5. AT MEGA FLASH LOADER
    от olegtf в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:38
