Страница 336 из 434 ПерваяПервая ... 236286326333334335336337338339346386 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 4333
Тема: Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
  1. #3351
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от uk8ffb Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста алгоритм ее работы,
    В этой микросхеме три входа - данные, тактирование и строб (если русским языком). Алгоритм такой - на вход данных подается ноль или единица, потом подается сигнал такт (clk), потом снова данные и опять такт. При этом значение из первой ячейки сдвигается во вторую. После того как в микросхему загнали 8 значений данных, подается сигнал строб. При этом число, которое загнали последовательно в микросхему, появляется на 8 выходах. Микросхемы можно включить последовательно, при этом можно получить возможность управлять 16 линиями и т.д.
    74НС238 управлять 74НС595 не может.
    Цитата Сообщение от filigen Посмотреть сообщение
    Может кто нибудь сделает прошивку (или ткнет меня носом) в которой можно будет менять PLL в системном меню синтезатора.
    Если у Вас есть Ардуино с процессором Atmega328, я могу сделать несколько прошивок для разных частот PLL. Таким образом Вы можете проверить свои микросхемы. Мега 2560 у меня нет, поэтому для нее прошивку мне не на чем проверить..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 14.02.2020 в 10:33.
  2. #3352
    Цитата Сообщение от alend Посмотреть сообщение
    Что бы вам подсказали,надо было хотя бы написать номер ревизии микросхемы,тут много каких проблем у людей было.
ID:	329767Siшки такие, одна китайская вторая из Чипа-Дипа
    Китайские в синтезаторе stm32f100c8t6b работают отлично.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Ардуино Nano в наличии имеются, я даже плату сделал с сайта UT3MK сделал но не смог
    проверить, узкоглазые друзья прислали бракованные дисплеи 1602...
    заказал еще, но сейчас по известным причинам пересылка приостановлена.
    Последний раз редактировалось filigen; 14.02.2020 в 20:46.
  3. #3353
    Я имел в виду обратный порядок, 74HC595 должен отправлять сигналы на микросхему декодер 74HC238, погуглив понял что это возможно при условии что число комбинаций не превысит 8ми
  4. #3354
    Я думал наоборот. Так конечно можно, но скорее всего, смысла в этом нет. Добавляете 74НС238, то есть еще один корпус и получаете 8 шин выходных. Проще еще одну 595 последовательно подключить.
    проверить
    Дайте ссылку на схему, посмотрю, можно ли эту плату применить для того, чтобы проверить Si5351 с разными частотами. Для этого можно обойтись без индикатора.
  5. #3355
    Аватар для R2ZDO
    п. Ровеньки
    17
    R2ZDO
    Последний раз редактировалось R2ZDO; 19.02.2020 в 19:56.
  6. #3356
    Аватар для R2ZDO
    п. Ровеньки
    17
    R2ZDO
    Есть платы на продажу, вопросы на r2zdo (@) mail.ru
  7. #3357
    Добрый день.Если надо кому,могу выложить первую версию платы переделанную под ЛУТ-при аккуратном и не торопливом изготовлении обалденно получается)))---дорожки увеличил и чутка приподнял кондёры которые мешали Ардуине сесть на место.Платы в формате Lay-но без обозначения деталькав,так как работал с герберами плат
    Последний раз редактировалось Никлаусор; 20.02.2020 в 08:26.
  8. #3358
    https://ut3mk.at.ua/forum/2-121-1
  9. #3359
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Всем доброго времени суток!
    Возможно ли использование данного синтезатора с двумя приемниками на разные ПЧ, или придется переписывать программу? То есть, на одной частоте приема работает первый приемник с ПЧ допустим 45 МГц а на другую частоту приема переключается на второй приемник с ПЧ 10.7 МГц?
  10. #3360
    filigen, приложил файл прошивки для Вашей платы. Это урезанная версия программы синтезатора. Тут удалено почти все, кроме управления Si5351A.
    Синтезатор с этой прошивкой должен выдать на выходе 2 мгц с опорным кварцем на 25 мгц. Генератор PLL работает на частоте около 600 мгц. Попробуйте, если микросхема заработает, будем понемногу повышать частоту.
    Прошить можете с помощью Xloader.
  1. Контроллер с LCD дисплеем для транзисторного УМ на MEGA2560
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: Вчера, 18:52
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Кварц для si5351
    от Alexej Svirid в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2021, 13:05
  4. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
